Архивировано
Shtap
Остатки LJ78
    Блок дросельной заслонки без ТПС 1000р.
    разные э/м клапаны по 200р.
    демпферы по 50р.
    крышка гбц + прокладка (почти новая была..) + крышка горловины 1500р.
    щуп + трубка щупа 300р.
    масл. радиатор голый (сбита резьба в патрубке на ТРК) - 450р.
    крышка ГРМ задняя верх 100р.
    крышка ГРМ задняя низ с масл. насосом 2000р.
    Боты ГБЦ - ?
    Шатуны по 800р.
    хомуты валов - 500р. колено + 300р. распред
    Коленвал 3000р.
    шейки на шатуны по 55мм
    шейки на хомуты к блоку по 62мм
    Прокладки разные - в подарок к коллекторам
    клапаны, направляющие, сухари, пружины и т.п. - ?
    термостат б/у пол года, рабочий - 100р.
    оправки ка КВ и Расп.В по 200р.
    масляные форсунки по 150р.
    Шкив на КВ навесного 250р.
    Шкив помпы 200р.
    шкивы и мелочевка ГРМ - ?
    Лесенка. практически декоративная. мой весь в 70 кг держит, но для серьезных людей не пойдет)) китай разумеется. 500р.
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    нужна эта деталь.....сколько стоит....?
    (картинка не крепится....)
    вот ссылка на фото опубликованное пользователем изображение
    Лесенка продана
    • Машина: TLC PRADO LJ71(был) TOYOTA LITE-ACE 4x4
    Вискомуфту за 600 готов забрать!!!!!!
    Пружины и поршня сданы на металл. Шатуны продаются
    Кранчик печки продан
    Впуск - Выпуск весь в резерве
    Вискомуфта в резерве
    Испарителя осталось два
    Продано:
    подножки стоковые
    выпуск весь с прокладками (кроме глушака и ЕГР)
    патрубок на впуске с надписью "Efi diesel"
    турбина со всей мелочевкой
    вискомуфта продается вновь
    есть целый радиатор кондера
    • Машина: TLC 73, ГАЗ 69, ХR650r
    Не замарачивайся, купи новый за 350р. )
    ГТЦ и вакумный усилитель 2000р.
    разные трубочки и шланги по 50-100р.
    Кардан задний. на вскидку люфтит в шлицах 1500 ?
    Комплект ручника для дисковых задних тормозов 1500р.
    Колдун в неизвестном состоянии 500р.
    Бак пустой (без датчиков) с броней и крепежем 1500р.
    Датчик уровня с бенз. сюрфа - 300р.
    мелкие шурушки по ТПА -?
    форсунки: три шт. открываются как положено, по 1000р.
    одна с зависшей иглой 600р.
    ТНВД с термодатчиком - состояние не известно. стоял на 2l-tHe
    ТП трубки форсунок и обратка форсунок по ~400р.
    Бочки омывателей по 800р. с моторчиками
    расширительный бачек 500р.
    задний фонарь дырявый маленько! 200р.
    повторители на крылья по 100р.
    зеркало салонное 300р.
    комплект стеклоподъемников и Ц.З. (часть на фото).. все по 500р. :-)
