Leonid
Капает соларка 1HD-FT
    • Машина: TLC100
    Как называется деталь? Двигатель 1HD-FT. При прогреве капает солярка. Пару раз проблема решалась заменой резинки, но хватало на пол года. Сейчас уже сильно капает и надо менять всю или весь ... какого пола то хоть? На japancats.ru распознать не могу эту деталь. После пивной беседы выявили примерно следующие ориентиры: корректирующий, устройство, предпусковой подогреватель ... )
    • Машина: TLC100
    Что то СОЛАРКУ на солярку поменять не могу.
    • Машина: TLC100
    Вот примерно где это:
    • Машина: TLC100
    А вот что под этим шлангом:
    • Машина: TLC100
    Извиняюсь за качество фото.
    На последней видно, что все что ниже - усрано солярой.
    Чем холодней, тем естественно больше капает.
    Сейчас 60 мощных капель в минуту при прогреве.
    Изменено пользователем Leonid
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    У меня тож капало,а оказалось,что протёрлась трубка на обратке...
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    сомневаюсь что в Иркутске нет специалистов по дизельной аппаратуре! в интернете целый форум есть.
    А так гадание на ромашке и секас по телефону: извините доктор, у меня капает.. biggrin.gif
    • Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    755294[/snapback]
    вот он какой таймер режима прогрева
    а тут,про второй вариант распространённого местечка утечки соляры
    Течь топлива из-под рычага ТНВД и его люфт
    кстати-колечко уплотнительное на таймере и оси управления стоит одинаковое.
    • Машина: TLC100
    755434[/snapback]
    Какое гадание? Че тупишь! Я спросил как деталь называется.
    Эти специалисты за эту деталь 8 тыщ просят и пару тыщ за замену! Вот ты сам к ним и обращайся.
    • Машина: TLC100
    DIESELMASTER_52
    1) По коду эта деталь назывется корпус термостата. А у вас "таймер/корректор опережения зажигания" Может перевод не правильный? (COVER SUB-ASSY, TIMER)
    2) Что лучше зделать:
    - высверлить и вставить бронзовую втулку или
    - заказать этот таймер новый (4500ру + работа ????ру)
    Намного ли дешевле выйдет первый вариант? учитывая что ни втулки нет, ни токаря, ни знакомых.
    • Машина: tlc80vx HD-FT TDOG 3 TJM 33MT INTERCOOLER SAFARI
    Таж херня,папелац у Лехи Юрича ok.gif .Разобрали,говорит корректор на замену,очь большая выработка вал-корпус.Номерок вроде как такой 22790-17840.Ща пробиваем по свои каналам,думаю в 3200(за з/ч) влезу. wink.gif
    цена озвучена в 130 енотов,срок 1,5-2 недели
    To: Leonid
    если напрягает замена его то нужно было колечко поставить нестандартное-чуть потолстее...например от камазовской пневматики.
    течь не будет .
    да че колхоз городить там на самом деле выработка большая,пока с заглушкой катаюсь.корректор судя по всему и не работал т.к. с его отсутствием изменеий я не заметил...поглядим че будет после установки нового.
    • Машина: TLC100
    Так и зделали. Поставили колечко потолще и все. Стоимость 8 рублей 50 копеек. Корректор похоже тоже не работает. Да и не такая уж необходимая функция. Подумаешь, прогреется двигатель на 5 мин позже без него.
    To: Leonid
    как бы колхозно.... ph34r.gif но за то быстро и эффективно.
    В моём случае так не прокатило. Пришлось менять вал газа и втулить крышку ТНВД.
    Изменено пользователем f0X
    • Машина: TLC100
    To: Leonid
    775756[/snapback]
    Да уж, быстро и эффективно и это самое главное. Короче спасибо всем, а главное Дизельмастеру. Другие варианты просто сильно отстают и по времени и вообще по всему:
    - покупать новый (в сервисе просили 8 тыщ с доставкой + работа 1-1.5 тыщ)
    • Машина: TLC100
    775870[/snapback]
    Во что обошлось то все примерно? Цены разнятся как от Питера до Иркутска! Может через пару лет тоже придется, если не поменяю авто.
