Croco-driver
Диски не лезут на суппорт
    • Машина: TLC 105, TLC 150
    Купили новые стальные американские диски на Тойота 15х8, вылет -20
    Стали ставить на Крузер 78, а диски упираются в суппорт и не лезут.
    Хотя до этого покупали в этом же магазине такие же диски ,правда вылет был -40 и ширина 10, они на такую же машину встали без проблем.
    Вроде вылет не должен влиять на посадочное место диска. Вот я в непонятках теперь, из за чего так произошло?
    Или одни и те же американские диски имеют разные посадочные места?
    • Машина: Toyota Tundra II 5.7 Limited
    Да это точно,у меня такаяже хрень была,теперь если встаёт вопрос о приобретении дисков всегда примеряю на машине.У моего товарища на ТЛК-80 почемуто на задний мост если подходит то на перед может не подайти(задевает за суппорт)
    так вот непонятно, почему на 2-х одинаковых 78 Крузерах одни диски встали нормально ,а другие за суппорт задевают?
    мне кажется разные супорта ставят в зависимости от года выпуска.
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    Привет! У меня на зимней резине диски от Паджерика тоже упирались в супорт. Подложил шайбы и всё ОК. smile.gif
    говорят, что можно суппорт болгаркой подточить
    кто-нибудь так делал? насколько это сложно и есть ли какие подводные камни?
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    я точил
    никаких камней подводных нет берешь и точишь
    шлиф диск удобнее чем отрезной
    • Машина: TOYOTA LC72,BJ40
    кода была 80ка я точил супорт броблем небыло
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    Ставишь диск смотришь где притирает , подтачиваешь это место на суппорте.
    Потом опять примеряешь , подтачиваешь.
    Ставишь и ездишь.
    8дюимовые всают тока с вылетом от -25,
    10ти дюймовые - от -40
    есть такая трабла
    я суппорт не точил, подкладывал проставочки по 5 мм, и усе
    З.Ы. хотя диск то другой, мож это и не решение, тогда суппорт точить или диск на токарном снять чуток, еще проще
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    засада в Бекспейсинге расстояние от привальной плоскости, до внутреннего края диска, может 4" или 3,75" У меня 3,75" встаёт а 4" не встаёт.
    зависит я так понимаю от ширины диска и вылета
    Ага, и ещё от вылета.
