    • Машина: TOYOTA 4 Runner,1990 г.в, 3VZ-E, 130
    Доброго времени суток всем! Хочется поделиться вот такой вот бедой! Значится так, собрал свой мяу - контрактник типа, завел и с чувством полного удовлетворения выехал на ходовые испытания. Страшные признаки проникновения ОЖ в масло после неудачных трех ремонтов устранились, в связи с чем был несказанно доволен проделанной работой - мотор работал в правильных режимах и главное гладенько и ровно!!! party.gif Но недолго музыка играла - запаса хода хватило буквально на 100 км. Стоя на перекрестке ни с того, ни с сего, упали обороты и мотор начало судоржно лихорадить. Расположившись поперек оживленной дороги, полез под капот и явных признаков каких либо неисправностей не обнаружил, кроме стука в правой голове. Характер "музыки" был таков, что распред колотит по клапанам совершенно не в такт, как будто каждый сам по себе. Неприятно было возвращаться в гараж с таким стуком, но вариантов других не было, благо не далеко. Спустя 4 дня, потраченные на посещение очередного этапа соревнований и празднование д/р, стал неспешно и вкрадчиво разбирать мотор, надеясь что какая нибудь "сополя" вылезет без глубокого вмешательства в устройство агрегата. Но не тут то было, пришлось докопаться до клапанов, чтобы обнаружить, что на выпускном клапане третьего цилиндра развалилась пружина, причем аж на три части, естественно за компанию прихватив и сальник. Вот тут сразу и стало понятно почему впускной коллектор был в масле. Вобщем, учитывая то, что клапан не рассухарился и не провалился в цилиндр - не все так плохо!
    в связи с этим вопрос - по какой причине такое могло произойти??? unsure.gif Есть предположение, что от старости и коррозии, ведь пружины со ржавого контрактника. Если так, то заменой пострадавшей пружины может и не обойтись. Понимаю, что надо менять все, но уж больно геморно рассухариваться и засухариваться на неснятых головах. ohmy.gif Сталкивался ли вообще кто с такой проблемой?
    Лопнула пружина???? Не рассухарилась??? blink.gif Фигасе, Ром да продай ты эту машину купи другую!!!! Злой рок на ней какой то! Если все же ремонт, то после запуска тут же в гараже пирушку замути, "обмой" как следует!!!!
    778194[/snapback]
    нееее, добью гадину, ну в хорошем смысле этого слова! А насчет обмыть эт по-любому! buzz.gif
    А торчать поперек дороги с задранным капотом? И чего сложного клапана то рассухарить, засухарить (если конечно спец приблуда для этого есть)
    А напрвляющая выжила?
    778253[/snapback]
    Втулка выжила! да ниче сложного нет конечно! Видимо этим и придется заняться! знать бы что так получится конечно заменил бы их сразу, но ведь блин хрен предположишь, что такое бывает.
    ЗЫ на счет "поперек дороги", конечно утрированно, дело было у бардюра. мне уже не столько лет, что бы принебрегать культурой поведения на проезжей части.
    Изменено пользователем roma_s
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    вот это Назар прально глаголит!!!
    я с правой головой на движке возился, ничо страшнова нет
    Сорри, конечно перечитав написанное, понял, что резковато получилось, я тоже утрировал, но кавычки забыл поставить.
    А прунжинки клапанов лопаются, не так уж редко.
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    даже если мотор снят со вклам ржавого авто, и стоял много-много лет.. внутри него ничего не должно было прокоррозировать, ибо малсо если даже слито, все равно маслянная пленка на всех деталях должна была присутствовать и препятствовать коррозии.. другое дело если движку отттащили на мойку, и хоршей химией хорошенько промыли все, потом на склад, и тогда да, коррозия побежала... а скорее всего просто усталость пружины, и все.. лопнула, как у местного форумчанина лопнул от усталости ТОРСИОН blink.gif такое бывает, редко, но метко
    скорее всего так и есть - по поводу усталости металла! вчера заменил все пружина на всякий случай, поставил со своего старого мотора. Надеюсь сегодня закончить сборку, а завтора на ходовые испытания! Посмотрим, какие еще сбрпризы выскочат focus.gif
