Emercom777
Кто-то поселился в раздатке TLC 105 !
    • Машина: TLC 80 4,2 1-HDT,Unimog U1450, Unimog 404
    Разобрались,что грохот раздается не из коробки,а из раздатки. Книжки нет,но все делаем сами. Может кто подскажет,что там так может грохотать на высоких оборотах и при нагрузке? Есть ли какие-нибудь регулировки,которые бы могли разладиться? sos.gif
    А по подробнее можно?
    Просто для примера, у меня тож был грохот оттуда при таких же условиях, думал все, конец. А в результате отогнул пластину защиты раздатки и все стало нормsmile.gif Да, защита не прикасалась к раздатке, т.е. зазор визуально определялся без проблем)
    Попробую конечно снять защиту и без нее проехать,но думаю в моем варианте это врядли поможет. Иначе как объяснить,что грохот пропадает при резком сбросе педали и газа и удара по ней?
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    ... У меня растет живот...
    ... Может кто-то там живет???
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    • Машина: Я верю Путину
    To: Emercom777 Там коробочки слабенькие,грохотучие.После 200тык на машинках трейлера,да катера тоскающих,особенно на выжатом сцеплении кажется,что вот,и развалится.А на раздатки народ как то не жалуется.Мож всёж попутали.Непросто оно-понять кто грохочет,тем бо если под грузом и на скорости.
    По ремонту раздаток шарься поиском.Писано переписано.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    на сотке раздатка играет будь здоров и если защиту подмять случайно, при резком старте-торможении будет громыхать
    Изменено пользователем tari
    Объяснить легко - изменяется нагрузка на нее. А если ты имеешь ввиду, когда машина на месте стоит, то примерно тоже самое. Обороты возрастают, двигатель с коробкой и раздаткой сильнее вибрируют, да и при резком газе они немного меняют свое положение...
