    итак, влез сегодня сам под машину.. и вот что понял
    электронное управление раздаткой отключили в клубе, а вот провода управления передним редуктором ADD не отключили. в один прекрасный момент блок управления разединил передний мост. а кардан-то так и крутился передний...
    прозвонил все датчики на раздатке. короче не работает блок управления. Toyota computer 4WD control. 89533-35140 AISIN
    вернее выдаёт неправильные команды.. в какой-то момент выставляет раздатку в положение H4L.
    в результате принудительно выставил H4 вооружившись проводами от аккумулятора. и отключил блок управления раздаткой.
    впервые с того момента как я затеял всю эту туфту проехал на 4WD.
    люфт в раздатке - ВСЁ равно остался!!! сцуко! я злой как сто китайцев!
    скорее всего ещё что-то изношено в ней. но теперь надо снимать и разбирать самому. вот только интересно как проводить дефектацию узлов на предмет изношенности. какие инструменты измерительные нужны интересно?
    кручу сейчас в руках этот добаный 4WD control. 250$. если это конечно он...
    кто рискнёт дать попробовать свой блок управления ? wink.gif операция по персадке занимает 10 минут максимум.
    • Машина: RAV4. TOYOTA 4Ranner 3vz-e 1991г.был. прадо 95 5vz
    Д-а-а! Ты здорово наупражнялся -судя по заявленному времени!
    Сочуйствую.
    Серега, вряд ли блок глюкнул.
    чтото в концевиках не то.
    а в раздатке скорее всего не цепь, а узел, в котором происходит межосевая блокировка.
    To: Идущий
    А какой пробег?
    Может дело не в бобине? Подушки двигателя и трансмиссии проверяли? Кстати "потянутая" цепь издаёт очень характерный металический шелест, и с чего механики взяли, что вытянута цепь - непонятно.
    Если можно, напишите с чего вообще началась борьба?
    To: mako
    по идее узел вместе с цепью изнашивается,
    самое интересное, что при H4L рывков на скорости нет.
    концевики прозвонил ВСЕ.
    единственное чего добился сегодня перебирая варианты - можно собрать раздатку в режиме 4WD. индикатор бдет казать правильное положение и работать будет в этом положении... во только при попвтке отключить полный привод раздатка переходит в режим H4L и из этого режима уже никуда.
    на днях(по погоде) буду прозванивать блок, снова подсоединив его в цепь. сейчас изучил электросхему подключения. прозвоню провода идуobt к блоку от концевиков..
    в новой книжке сказано,что разборку раздатки надо производить в режиме H4L, никуда не переключая. может и собирать надо её в каком-то особом положении?
    To: иван 5 часов под снегом с дождём. ватные штаны - это стильно и удобно smile.gif
    в этом ж положении ее и собирать надо..было б..
    про блоки- они достаточно дуракоустойчивы, и врядли мона их повредить неправильным подключением концов.
    хоте если не отключать блок и эксперементировать с раздаткой от акк- могет быть все....
    а по поводу дефектовки- сложная тема, но я тебе скажу, что если есть в чемто сомнения- их быть не должно..
    люфтец то сразу видно по зацеплению зубьев и тд.
    жалко токо что разбирать- это надолго..
    слушай а может отдатьна проверку блок официалам?
    у них ж оборудование есть..
    хочешь- узнаю?
    To: PTerekhov
    рывки при движении на полном приводе. едешь, нажимаешь на газ - рывок, отпускаешь - снова, но слабже.
    больше люфта нигде нет. только в раздатке. дифференциал и цепь. впринципе в клубе мне так сразу и сказали что провисла цепь и небольшой люфт дифференциала меж.осевого. рекомендовали начать с цепи. но сейчас меня уже не люфт интересует, а как ПРАВИЛЬНО подключить раздатку
    пробег 98 тыс. машина пришла в июне 2005 из японии с пробегом 78тыс.
    остальное есть в поиске. MultyMod части предыдущие.
    To: mako
    конечно хочу..
    я даже не знаю как к местным официалам подойти - с ТАКИМИ вопросами пошлют сразу.. менять блок на новый.
    To: Идущий
    У меня сейчас 93 т.км. на одометре - всё пучком.
    To: mako
    подключал раздатку и в этом положении конечно же... но из него никудаужене переключается
    To: PTerekhov в таком виде пришло из японии.. просто сразу внимания особо не обращал, так как ездил на заднем в основном... а потом пришла зима..
    есть фотки, как добираться до блока управления 4WD. если интерсно выложу.
    • Машина: SURF SSR-X V SELECTION 1999 3RZ-FE теперь с фаркопом.
    Я вот что думаю, перед покупкой своей машины смотрел один сурф, так вот в нем была такая фича, когда стоиш на месте и убираеш ногу с тормоза получал удар, хозяин бормотал конечно всякую хрень, на проявлялось это только на полном приводе, на цепь это не похоже, потому что звука растянутой цепи небыло, такиеже удары проявлялись у него при переключении коробки
    с R на D . Причем удар происходил гдето уже за мной, тоесть еслиб это была раздатка или коробка то можноб было определить что ударило под тобой, а так с зади кроме моста больше ничего нет. Где в тооем случае происходит удар ?
    Может это и лупит в мосту ?
    64611[/snapback]
    Конечно интересно.
    ANDR MMC
    удар происходит от залипания задних колодок к барабану.
    при мертвом сапуне изпод сальников начинает попадать масло на колодки и барабан, получается такая липкая пленка.
    я нашел этку траблу и устранил- прочистил сапун а колодки и зеркало барабана пришлось чистить шкуркой и растворителем
    2 Идущий
    в субботу поеду в ТОйоту по проблемкам DENSO, и узнаю как это сделать. Тыж в столице появляешься?
    мона буйт пересечся и попробовать его прозвонить.
    во как..
    mako
    Этож наверное надо первый раз на машину в своей жизни сесть чтоб перепутать удар от залипания колодок smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
    Забыл написать что при переключении с R на D удар был при нажатой педали,
    я так прикинул, думаю что надо искать причину всетаки в раздатке которая
    передает резкое усилие на кардан, а удар уже присходит в мосту.
    To: mako
    Костя, я во вторник буду в москве. жду отмашки от тебя.
    погоды стоят дивные у нас. под машину лезть не реально на улице...
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    Ждем ФОТКИ! huh.gif да вот ты попал sad.gif мля не думал я что на 185 такой гимор можно словить sad.gif на 130 такого не было сколько егздил sad.gif а ездил я на них около 5 лет и не чего с раздаткой не было (2LT сурпризы давал регулярно) но раздатка птьфу птьфу.... а тут я уже у себя засомневался все ли у меня в порядке sad.gif
    "Этож наверное надо первый раз на машину в своей жизни сесть чтоб перепутать удар от залипания колодок "
    я за рулем с 1987 года. и удар раздатки от прочих отличить смогу. Но в данном случае был удар при отрыве колодки при трогании с места, все равно в какую сторону. biggrin.gif
