Temiksib
Замена Part Time на Multi Mod
    Как практик, эксплуатирующий одновременно и парт-тайм (130-й), и мульти-мод (215-й), и фулл-тайм (2121) выдам глубокую теоретическую мысль biggrin.gif . Плюсы и минусы на парт и на фулл соотносятся как две НЕСОВПАДАЮЩИЕ синусоиды с одинаковой амплитудой. Общие значения сумм всех плюсов и сумм всех минусов примерно равны при всех видах покрытий. "Каждому с рождения было ровно дано смеха да слёз..." Мультимод - как бы объединяет все положительные стороны вышеназванных типов трансмиссий без прямого суммирования их отрицательных качеств. Но при этом мультимод имеет всем известную условно отрицательную черту - он требует предельно корректного управления при выборе режима работы трансмиссии. Ладно бы корректного управления, но, к сожалению, ещё и управления, требующего заблаговременных действий и отнимающего время на переход с одного режима на другой (пока мигают лампы и механизм перевода трансмиссии "думает", даже под сброс газа). Если бы мультимод срабатывал так же мгновенно как парт-тайм с ADD, и был так же надежен как Парт-тайм с механическими хабами - я бы сказал что такой мультимод принципиально лучше. Увы, идеал всегда по определению недостижим sad.gif . А так это три (или два с половиной) равноценных вида трансмиссии. Каждый выбирает (если есть возможность разумного выбора) трансмиссию исходя из условий эксплуатации и собственного темперамента. Сангвиникам и флегматикам - я бы рекомендовал фулл-тайм или (даже больше) мульти-мод. Меланхоликам - исключительно фулл-тайм. Холерикам - только парт-тайм biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif .
    • Машина: Toyota HiLux Surf 185,SSR-V,1KZ,АКПП,98г..
    Лучшебы практики по другому тут отметились. Остальное не интересно.
    ну и несогласен  с тобой.
    мульт- это не фуллтаймовая раздатка.
    и режим фула для нее- всетки..эээ.. не совсем аналог прадовского.
    и если ты в говна сунулся- то если не заблокировать дифф, раздатка долго не протянет(долго- у каждого своё)
    и про нагрузку- не совсем так- достаточно изучить конструктив раздаток 185ого и прадо. и еще..
    как думаете, нахрена япошкам надо было изобретать мулт(кпировать с суперселекта и тд) если прадовская раздатка всем известна?
    нееее, чтото не то.
    да и стоит мульт подешевле фултайма..
    так что..
    но это МОЕ мнение.
    802982[/snapback]
    Мультимод ДЕШЕВЛЕ фултайма? ohmy.gif Он изрядно ДОРОЖЕ. Не путайте привод подключаемый разного рода муфтами с нормальным фултаймом, в котором усилили межосевую блокировку для обеспечения возможности эксплуатации авто на заднем приводе.
    То, что мультимод не протянет на бездорожье долго без блокировки - это какие-то фантазии. Протянет ровно столько же, сколько фултайм. Они имеют ОДИНАКОВЫЕ дифференциалы.
    Не для нашего рынка делалось. Что японцы любят высокотехнологичные прибамбасы, что на американском рынке нужно было оружие для полного разгрома Мицубиси.
    На первой странице темы содержится исчерпывающая информация для принятия решения и ссылки на лиц, имеющих опыт переделки. Зачем пытаться соединить и/или заменить что-либо в высокотехнологичном изделии на уровне крупных узлов и агрегатов, заведомо понимая, что придется идти на компромисы !? Toyota это не Lego!!! Подумайте хотя бы о безопасности.
    нееее, чтото не то.
    так что..
    но это МОЕ мнение.
    802982[/snapback]
    803074[/snapback]
    Паша привет
    не соглашусь с тобойпо первому и второму вопросу
    когда ставил себе мульт- рассматривал и ПРАДовскую раздатку- не бюджетно нифига, не говоря уж об карданах и тд.
    про бездорожье- наверное о разном уровне такового говорится тут..
    про разгром американского рынка- согласен.
    • Машина: RZJ120-TX
    а я то всю жизнь думал что тойота для этого выпустила форанер 2ВД laugh.giflaugh.giflaugh.gif
    To: mako
    Я говорил про стоимость новых раздаток Мультимод и Фуллтайм.
    Потроха в раздатках практически идентичны. В мультимоде значительно больше машинерии. Механическая прочность в режиме H4 у этих раздаток одинакова.
    нееее, чтото не то.
    так что..
    но это МОЕ мнение.
    802982[/snapback]
    803074[/snapback]
    когда ставил себе мульт- рассматривал и ПРАДовскую раздатку- ....................... не говоря уж об карданах и тд.
    803112[/snapback]
    А по подробней с этого места? Менялась с чего?
    Изменено пользователем kot-barmaley
