Zlak
Что починить в 2L-TE. Не тянет, не дует.
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Решил поднять вопрос еще раз. Два года не могу мотор починить.
    2L-TE, автомат.
    Из явных признаков неисправности:
    Не тянет. Стояночный тест 1600-1700. Турбина не додувает. Максимум 0,4.
    При этом:
    ТНВД новый, состояние поршневой нормальное, головка новая от 3L, турбина хорошая.
    Из датчиков новые температуры воздуха и жидкости.
    Что еще осталось проверить-поменять?
    Как заводится?
    Форсунки смотрел?
    Не в курсе про голову от 3L,когда снимали мою (3 года назад),я думал,что можно только обнять и плакать.... laugh.gif Но мастера сказали,что те трещины-для дизеля норма.
    Да,и в каком состоянии глушак?
    Да уж.....Помог товарищу.....
    Сменить турбину, и мотор тоже а нетолько голову.
    Ну не очень ремонтопригодное пихло,но это не повод его менять.....
    Вон Danik катается на этом движке уж сколько лет и в ус не дует
    И не он один!
    Ну разумеется все первостепенные моменты проверены. Форсунки отличные, топливная прочищена, из банки ездить пробовал, турбина новая стояла, на днях поставлю опять (вернулась из Москвы с тестирования, всё ок.).
    Глушитель - почти прямой выхлоп. Пробовал и без глушака ездить.
    Нужны какие-то экзотические варианты smile.gif . Типа датчик давления надува глючит, не додает смеси на оборотах и т.п.
    А вот без глушака,тянуть не будет!!!!
    Если заводится нормально,работает ровно,а вот тяги нет-лопать глушак!
    Он с дыркой-то хуже тянуть начинает,а без него вообще труба,извеняюсь за коломбур. laugh.gif
    811186[/snapback]
    Ээ... Мотивируй?
    Да, забыл сказать, заводится замечательно. До 0С с полоборота, потом приходится покрутить. Поставил 2 аккумулятора, но потеплело, испытать не получается.
    Про глушитель ездил и с родным поначалу, пока он весь не прогнил. Замены глушителей сказывались только на громкость. Сейчас стоит самоделка, из маленькой банки от москвича с выводом под порог. Аналогичные конструкции успешно ездят на 80-ках.
    Изменено пользователем Zlak
    Но когда колхозил глушак по примеру KAMAZ,потерял мощьности процентов 25 , но там я на косячил.
    Найди темку -глушак на 130 (помоему эта),там все описание,страниц 5-6.
    Когда поставил ГАЗелевский,все встало на место.
    Изменено пользователем Konstantin_13
    При нормальных акку и свечах - заводиться с полоборота должно до -30... Если заводится в догонку - скорее всего проблемы с топливной... у меня такое было при недокрученном спильвалве! Но компрессию не лишне проверить! Хотя... думаю, если сразу при заводке в -20 двиг(ледяной) работает ровно, то компрессия нормальная!
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Надо разобраться как работает турбина. По идеи она ничем не управляется, и раскручивается от выхлопных газов. Маловероятно, но, например, клапан EGR может влиять, если постоянно подает часть газов на впуск. Еще может посмотреть как устроена система вакуумных трубок, управляющая заслонками и EGR.
    Кроме глушения EGR нужно обратить внимание на то как мотор набирает обороты. Если в легкую на холостых выкручивает до 4-х, то проблема не в топливе и не в EGR.
    Экзотически - это может быть перепускной клапан турбины.
    На моей машине 2LT была такая же фигня - машина не ехала. Исправлялось так:
    1. Заглушили EGR
    2. Проверка и регулировка клапанов ГРМ.
    3. Проверка и ремонт топливной магистрали на герметичность (у меня подсасывала воздух чуть чуть).
    4. Проверка и регулировка улгов опережения на ТНВД.
    5. Замена воздушного и топливного фильтров.
    Удачи !
    811878[/snapback]
    EGR заткнутый.
    На холостых мотор раскручивает более 4 тыс.
    Перепускной клапан закрыт.
    Совершенно неверное утверждение!!! наоборот двигателю не приходится тратить энергию чтобы пропихнуть отработавшие газы через глушитель резонатор и.т.д.
    To: Konstantin_13
    Или думаеш что прямотоки ставят только чтоб спать мешать и толпу жутким ревом разгонять? biggrin.gif
    Этот тест показывает что автомат у тебя живой, а не как неговорит о том что мотор плохо тянет!
    Не тянет
    Да он и после жигулей как пересядеш не тянет. или есть какоето сравнение с другой такой-же машиной?
    Не тянет
    811938[/snapback]
    Но давление турбины циферка конкретная.
    Жигули у меня есть 8-ка 93 года, просто пуля по сравнению. А тойота максимум 90 км/ч.
    To: Konstantin_13
    Скажу честно-конструктив прямотока мне не известен,но точно уверен,что это не просто труба. И мною не один раз замечено,что если есть повреждение в системе отработанных газов,машина теряет в мощьности. Сам был удивлен данному явлению,зная про прямотоки,да и сам снимал глушак на мотопеде. laugh.gif Из чего сделал вывод,что какое-ни какое,а давление подпора должно быть обязательно.
    Что это такое? blink.gif зачем нужно? и где ты ваще взял такое понятие? think.gif
    Ну и как? чуствуеш разницу?
    О! эт совсем другое, при повреждении может и терять т.к. нарушается нормальная работа газ завихряется там где недолжеи создавая лишнее давление мотору труднее от него избавится, а вот снятый глушак только повысит мошность мотора.
    Ручник отпустить непробавал? biggrin.gif щучу.
    да ты не с жучкой сравни, а с такойже машиной с одинаковым движетелем.
    На мотопеде да,на машине да,но в другую сторону!
    Ну вот не согласен! Простой пример,лопается труба между большой и маленькой банками (полностью обрывается,отходя друг от друга на сантим,и вторая часть провисая находится чуть ниже другой),а в тяге потеря.....
    Можешь объяснить почему? Ведь завихрений нет,мотор избавляется запросто,что тогда?
    А вообще это просто мое мнение,создавшееся на своих машинах,точнее во время их неисправности.
