Jagger
Вопрос по блокировкам
    • Машина: TLC 80 4.2TD 93г.в.АКПП, Range Rover 4.4D 18г.в.
    Доброй ночи! Владельцем кукурудзы стал относительно не давно и с первого дня появились вопросы по упралению блокировками.Почувствовал, что что-то не то сразу после поездки на рыбалку. Мой отдых на природе начался с утомительного двух часового выкорчёвывания своего тазика из лесной болотной дряни. В процессе я использовал все имеющиеся у меня на панели рычяжки и кнопочки. И разница была только при нажатии Diff Lockа. На щитке приборов, кроме одной желтой машинки не загоралось больше ничего, а на сколько я понимаю должно ещё пару красненьких гореть, при вкл. всех блокировках. От предыдущего(и единственного) хозяина я узнал, что кроме как по асфальту она нигде не ездила и блокировки ни разу не использовались.
    Подскажите с чего начать ремонт? И какие возможные неисправности могут быть? mellow.gif
    • Машина: TLC-200.
    Какие и в какой последовательности включал? Блокировки при вкличении мигают, а при србатывании горят:межосевой-желтый,межколёсные-красным.
    межколёсный вкл. на пониженной,межосевой при включении пониженной +
    клевишей до 1996г.А у тебя точно все три в наличии?
    Точно все три. У меняя точно ничего не мигало.
    При нажатии клавиши Diff Lock загорается желтая машинка.
    При включении пониженной загорается она же.
    Если все одновременно включить, то так и горит одна желтая машинка.
    А как, чем ты включаешь межколесные блоки? Что-то как то сомнительно чтобы сразу и блоки отрубились и лампочки перегрели. А так ревизировать надо начиная от проводки и заканчивая моторчиками, которые могут закиснуть наглуха, но всё равно тогда бы лапочки межколесных блоков моргали бы.
    • Машина: Lexus LX470
    Сначало на разобраться с наличаем всех блоков, а потом уж с порядком включения, чёт я тож в сомненичх что все три есть unsure.gif
    • Машина: TLC-200.
    Включение межколёсных находится слева от руля в радиусе 20см и оно не нажимается а поворачивается по часовой стрелки при легком нажатии.А если еще лебёдка есть то комплектация сказочная-такую тоже хочу!
    egenzel эт у тебя есть крутилка слева от руля, но хотелось бы тоже самое услышать от Jagger с коментами, что мы ничего вумного не соображаем. А то тяжело искать чёрную гайку ночью под машиной с учётом того, что потеряться она могла ещё в прошлом году wink.gif.
    • Машина: Тойота
    To: Jagger
    Ты этим включал меж колесные блокировки?.
    Для ясности выложу фото:
    на действие вот этой штуки(Diff Locka) изменений не происходит
    При пороте ключа зажигания загораются и тут же гаснут все машинки на панели. Значит блокировки имеются?
    Вот...
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    ответа нет---слева крутилку крутил ?
    • Машина: Тойота
    1,-Смотри эл двиг. На редукторах
    2- если он есть, то смотри на фишках обрыв провода.
    3 – сам двигатель при вкл . должен вращаясь издавать звук, особенно это хорошо слышно при заглушенном двигателе.
    Ага, но слышно включение только когда нажимаю "Center Diff Lock" или вкл. пониженую. Причем в обоих случаях загорается одна и таже желтая мафынка на панели.
    • Машина: Тойота
    Все верно теперь послушай при вкл, меж колесных, та что с лева на торпеде.
    Его присутствие на торпеде (включатель) не говорит о том, что присутствуют блокировки на мостах.
    Да и эл. двигатель виден, то есть визуально можно увидеть его присутствие.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: Нет
    816357[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%F0%EE%E2%EA%E8
    Так-с, пошел искать с фонариком моторчики smile.gif Не усну пока не найду biggrin.gif
    Спасибо за инфу!
    • Машина: Тойота
    Ура! Обе есть . Задняя ещё какой-то железякой прикрыта, видимо защитный чехол.
    Итог: блокировки на мостах присутствуют, но не работают... applaude.gif и приятная новость и не очень.
    Первичный осмотр моторчиков с фонариком обрыва проводов у фишек не выявил.
    Изменено пользователем Jagger
