    • Машина: 4Runner ,93г.3VZ-E.
    Сегодня хотел поменять бензофильтр и случилось страшное закис патрубок и обламалася вот теперь думаю ,а нет ли похожих может подойдёт от другого что?
    • Машина: пока совсем не тайода
    у меня бензопровод собран так.. от бака родная трубка, но гайка срезана, далее гибкий топливный шланг от 2108, потом фильтр не родной с двумя пипками под шланг, после фильтра опять гибкий шланг, потом трубка медная (кусок топливопровода от инжекторной 2108), потом гибкий шланг, которые присоединен к трубке на форсунки (гайка также срезана)
    вот уже 2 года... замена фильтра - это откручивание 2-х хомутов и все
    в любом случае - заменил фильтры - заменил хомуты
    соответственно фильтр вынут из штатного места и крепится 3-мя толстыми пластиковыми хомутами прямо к раме в нише между рычагом торсиона и бензобаком... ниче.. живет smile.gif
    Изменено пользователем Potemkin
    Спасибо! Вот про штатное место вам отдельное спс,а я давай отварачивать эти болты ,ключь сломал,потом болт сломал,надо было оставить фильтр
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Посмотри трубки от ваз2110.
    по резьбе должны подойти, так как у меня вместо родного топливного фильтра стал тазовский, как родной, в стандартное крепление.
    • Машина: 4Runner,3VZE,91,механика
    Я решал так.Снимаем гайки со старой трубки,замеряем длину ст.трубки,на авторынке отрежут нужную трубку(длина-диаметр),и там-же завальцуют.Лучше взять с собой старую трубу,т.к. завальцовка бывает разная.От ВАЗ кажется другой шаг резьбы. smile.gif
