hiddenman
TLC 95: печка дует еле теплым воздухом
    • Машина: TLC Prado 95, 3.4, АКПП, европеец
    Приветствую.
    Пришел сильный мороз и пришла проблема: печка дует еле теплым воздухом. Когда двигатель выходит на рабочую температуру, вообще практически холодный дует, если дать газку, идет теплый, но даже стекла им отогреть не получается, не говоря уж о прогреве машины sad.gif
    По пунктам:
    * вместе штатного климат-контроля стоит некий универсальный блок (похож на блок от audi, я тут с полгода назад фотки показывал, искал производителя), с лампочками и шкалами; с виду он работает, но я делал его профилактику, там четыре моторчика, двигающих заслонки, из них два полуживых, не хватает сил тянуть тросики; поэтому с той заслонки, что регулирует теплый/холодный воздух я снял тросик и просто руками задвигаю её на максимум, перекрывая холод вообще; заслонка на воздух с улицы/внутренний вроде работает
    * патрубки от радиатора горячие
    * антифриз пару дней назад полностью заменен
    Собственно, вопросы:
    * почему оно может дуть еле теплым? может быть не включается какой-нибудь термостат или еще что-то и антифриз идет мимо печки?
    * как у нас вообще сделана система отопления, есть ли нормальная схема с картинками? книга по TLC90 у меня есть, но там просто расписано, как снимать-ставить и основные узлы
    * я, честно говоря, систему отопления знаю очень слабо вообще в теории; все, что понимаю: это нагретый антифриз передаёт тепло печке, но как? он греет её радиатор или еще каким-то образом? где и что почитать?
    * просто хочу найти максимум информации (может это какая-то известная проблема), чтобы знать уже, куда смотреть, заехать куда-то в СТО в теплый бокс и там уже с механиками быстро разобраться, что сдохло; ибо TLC у нас тут слабовато знают в этом плане, к сожалению, максимум патрубки могут потрогать и все
    Спасибо.
    Полистал форум. За последние несколько дней увидел несколько похожих тем, с такой же машиной. И похоже на термостат. Но если бы это был термостат, я бы летом закипал регулярно, нет разве?
    Еще пара моментов: из задней печки воздух идет потеплее, но совсем немного. Не горячий.
    В субботу только забрал машину, менял ГБЦ одну, пошел антифриз в цилиндр, плюс делал ТО 100 тысяч, вклюя ГРМ, все ремни, прокладки, маслоотражатели и т.п. Так вот, в то время, когда начал валить антифриз в цилинд, в один из дней печка вдруг заработала прекрасно: на первом же делении дула горяченным воздухом. А потом опять перестала.
    Что это? Термостат?
    • Машина: Prado 95! 98г.в. , 3.4 бенз, на ручке.
    Не термостат - тогда бы до рабочей в мороз не нагревалась и на ходу остывала. может пробка воздушная? Как с уровнем антифриза?
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    По идее печка стоит на малом круге, поэтому ей неинтересно, как работает термостат. Как вариант - засорилась сама печка и через нее плохо идет антифриз. unsure.gif
    Или если термостат заклинило в открытом состоянии, то надо шланги с начала прогрева щупать. Нижний должен быть сначала холодный до прогрева до рабочей t.
    Изменено пользователем Grablya
    Вот и я о том. если заклинило и все время по большому кругу гоняет оно и не нагрееться.
    Хотя двиг всетаки на рабочуюю выходит. И когда выходит вообще прохладный дует. Теоретически - пока прогреваеться гоняет по малому и худо бедно дует. а как прогрелся и открылся термостат тов связи с нехваткой антифриза дуть начинает холодным.
    Попробуй на горку передом заехать и на прогретом двигателе добавить антифриза - шланги помять глядиш возд пробку и орбнаружиш.
    • Машина: TLC 95, D4D, акпп, 2001г.в.ComeUp 9000
    842036[/snapback]
    Нет. Если термостат остался в открытом положении, то летом закипать не будет и...зимой тоже, к сожалению, не будет нагреватьсяsmile.gif
    Да, похоже на то, что он постоянно в открытом положении. Сейчас поеду щупать шланги :-)
    Двигатель прогревается до рабочей, но стрелка всегда немного ниже середины. Ну и прогревается только тогда, когда ехать начинаешь, на холостых долго можно стоять. Хотя всего минус 10. Не греет ни при прогреве, ни на ходу. Вообще, блин, перестало греть sad.gif
    To: hiddenman
    Это точно термостат неработает!
    Заслонки прочитал что руками доводиш, а краник кот перекрывает доступ горячей жидкости к радиатору печки смотрел? скорее всего он закрыт или точнее открыт не полностью, проверь сними с него тросик и открой до конца.
    Не поможет пиши будем дальше думать.
    842864[/snapback]
    В общем, пока отделался малой кровью: стояли новые форсунки для ГБО, они мешали дергать тросику кран отопителя для печки и, похоже, моторчик просто умер от усилия. Кран был практически закрыт. Сняли с него тросик, открыли по максимуму - греет отлично. Летом уже будет делать.
    Как раз летом проше перекрыл его рачками и ладно, а вот в меж сезонье, когда днем жарко а вечером холодно ph34r.gif
