    • Машина: Тойота 100 VX 4.2
    Не совсем корректно выразился, конечно же тема про рассухаривание....уверен, что сниму крышку, там карачум пришел всему+еще 700 баков с работой...это если повезет...уже карту клубную получил ( не TLCC), машине 200 тыс пробега: коробка(гидротрансформатор), ТНВД уже подходит, картерные газы, сиречь поршневая, сейчас все симптомы переднего редуктора....это не считая мелочи типа зеркал, обогрева и прочей мелочевки типа омывателя фар и т.п., а уж про гидро я вообще молчу..-20 перекособочило на левый бок, подложил свернутое полотенце под левую булку, чтоб хоть как то сидеть можно было....так и катаюсь...так что когда сейчас слышу про надежность сотки, глаз, как у всем известного бурундука начинает дергатьсяsmile.gif
    Изменено пользователем Lens
    • Машина: тлк100,4.2тд,2000г
    что-то брат у тебя совсем все плохо.помойму тебе нужно найти хорошего спеца и необязательно у официалов и спокойно начинать лечить машину.
    имхо не 200 там,больше.ибо слишком много всего для 200-сот,или рвали ее
    870054[/snapback]
    возможно там до тебя тыщ 500 пробега скрутили,у меня пробег 267000 сейчас и проблем нет.
    да нет...пробег там родной..ладно, буду делать..спасибо за советы....бум искать редуктор.
    помойму не надо ничего искать,ищи спеца.у тебя чо деньги лишние?подними машинку на подъемнике,потрогай ручками,карандашиком поковыряй.редуктор у тебя хрустит?а удар может от чего угодно быть.если зубья не выкрошены,должны же регулировки быть.пусть поправят меня спецы с форума.
    скока денег самолет твой низколетящий будет стоить?могу забрать
    • Машина: Toyota land cruizer 60/ Ford transit bus
    поэтому до сих пор на 80ке, уже под 400000 км. пробег, плюс калесы 37е. Альтернативы ей нет просто, что бы не говорили но 100-105 уже не тот крузер легендарный.
    Эт точно! На 60м лично наездил 1013000км! Сейчас катаю 61й ,уже 750000,но про подобные проблемы не слыхал...
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    шлицы и фланцы разбиваются но постепенно, а вкулаки смазку заложил давно?
    864490[/snapback]
    А вот по поводу смазки уже слышу второй раз( что побольше напихать надо)..недавно машину взял пока ничего не делал...что не ужели может помочь? Может чего поменять?
    864504[/snapback]
    sorry.gif Стесняюсь спросить... хух. А в сотке есть кулаки?
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Ну не любил прошлый владелец авто !!! Раз ТАК ухайдокать тачку.
    У меня 282 000 км - только аморты менял,да распылители подходят к замене.
    (тьфу 3 раза) rolleyes.gif Да по своей дури и русскому АВОСь полуосевую шестерню рвал в чаче на пер редукторе. sad.gif
    Чем мучиться- не лучше ли продать и купить другой,в более хорошем состоянии?? ИМХО
    Изменено пользователем DEN
    • Машина: TLC-61, 12H-T, nonSTOCK
    Такая проблема, при резком разгоне или при режиме тормоз, резкая подача газа, ощутимый удар, типа дык....как бы то люфт какой то. И все это спереди..посередине.
    Машинка ЛК 100 4.2 АКПП
    Что это может быть? Редуктор? ШРУСЫ...просто хочется устранить эту проблему, а отдавать сначал аденьги за диагностику не хочется..сдерут опять тыш 5....сразу купить и поменять, если это характерная болячка...
    Заранее благодарен...
    864463[/snapback]
    Главная пара-скорее всего. Если ехать внатяг, то я так понимаю всё без проблем. Обычная регулировка и все. Если ДИФФлочный, немного повозиться придётся.
    • Машина: Chevy Avalanche, LC200, Honda GoldWing, ГАЗ-21
    У меня 307 тыщ, на 100-ке 98-го, тфу тфу, - все в норме, хотя подтык тоже есть при резком разгоне, но при включении межосевого блока все уходит, гидра работает в норме, двиг ни грамма не жрет, коропка не тупит......
    в TLCC определили что шрусы пора менять....у меня правда бенз 2UZ-FE,
    как уже сказали - не верь пробегам... хотя действительно если не менять масла в редукторах, заливать их водой в глубоких лужах итд... то и при таком пробеге можно все расхреначить...имхо. Удачи, в TLCC все сделают, не шибко дешего но зато все качественно, у меня претензий не было.
