    • Машина: Тойота 100 VX 4.2
    Такая проблема, при резком разгоне или при режиме тормоз, резкая подача газа, ощутимый удар, типа дык....как бы то люфт какой то. И все это спереди..посередине.
    Машинка ЛК 100 4.2 АКПП
    Что это может быть? Редуктор? ШРУСЫ...просто хочется устранить эту проблему, а отдавать сначал аденьги за диагностику не хочется..сдерут опять тыш 5....сразу купить и поменять, если это характерная болячка...
    Заранее благодарен...
    • Машина: )
    это нормально если не сильно бьёт
    вселюфты в трансмиссии собираются и бьют попробуй для начала шприцануть все точки смазки
    Шпринцовалось все....уж больно неприятный удар, как бу то что то сейчас оторвется...smile.gif Говорят что ШРУСЫ..разбивается покадочное место уже тыш через 30...меняй не меняй..так ли это?
    • Машина: )
    шлицы и фланцы разбиваются но постепенно, а вкулаки смазку заложил давно?
    А вот по поводу смазки уже слышу второй раз( что побольше напихать надо)..недавно машину взял пока ничего не делал...что не ужели может помочь? Может чего поменять?
    • Машина: )
    напихай скока зайдёт только не дави очень может помочь если её там нет
    • Машина: Lexus IS-200
    скорее всего раздатка,
    мой совет - делай диагностику
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    не мешайте тойоте жить...
    Уже слышал эту фразу на форуме....только ме кажется она потом приводит к несколько иным затратам....че? хотите сказать не трогать?
    • Машина: )
    864760[/snapback]
    и умереть!
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    To: Lens
    Была такая же фигня. В моём случае вылечилось регулировкой тросика переключения АКПП "за бесплатно"! rest.gif
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    У меня было такое, потом, после поломки переднего редуктора и замены главной пары "подтык") исчез.
    864504[/snapback]
    Сначала забей смазкой кулаки и прошприцуй карданы.
    To: Lens
    Просто съездий в нормальный сервис и сделай диагностику. По "телефону" определить, откуда люфт - врядли получится. Скорее всего это не просто сумма люфтов, как пишут выше, а износ переднего редуктора (слабое место на 100-ке). А может быть еще что.....
    Да мне тоже кажется что редуктор.....млин как меня достала сотка..я не вылазию из сервиса....и пробег то 200 тыс всего...и это еще башку не снимал..учитывая что к 200 там все умирает....епт....
    • Машина: Китайский Прадо
    Заблокируй "середину" и попробуй , удара не должно быть .
    "Пинок под зад" "собирается" в блоке сателит переднего редуктора и раздатки .
    спасибо попробую...
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    С чего ты взял что надо башку снимать? Нех там делать, мотор надежный. Я можно сказать специально купил тачку с 1HD чтоб туда не лазить. Прбег у меня 208 тыс, только 1 раз регулировал клапана. punchl.gif
    В чем причина стала, что такой ремонт затеял?
    868664[/snapback]
    поэтому до сих пор на 80ке, уже под 400000 км. пробег, плюс калесы 37е. Альтернативы ей нет просто, что бы не говорили но 100-105 уже не тот крузер легендарный.
    868890[/snapback]
    1HD-T (FT) да, почти такие же неубиваемые как HZ, а FTE х.з... не юзал.
    To: SASH
    Ага..... слышали мы про неубиваемость HZ, HD-T и FT. Все они убиваются. Вопрос времени и эксплуатации. И у каждого из движков свои проблемы. HZ конечно же самый надёжный. У HD-T - сёдла, у HD-FT ось с рокерами и рассухаривание. Вот тема про проблемы 1HD-FT и FTE
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=41099
