    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Предыстория такова - в момент покупки не грелся. Греться начал после одновременной установки лебедки, защиты рулевых тяг, перенесения номера на бампер сверху и доп. фар на кенгурин. Соответственно поток воздуха несколько уменьшился... И теперь имеем максимальную скорость передвижения по асфальту 110 км/ч. Если разгоняться выше - стрелка начинает ползти. Стремно.
    Выхода два - поснимать все вышеописанное... и ждать пока проблема вылезет очередной раз... Или все-таки пытаться ее побороть.
    Ход моих мыслей таков - да, несомненно, установка доп. оборудования несколько перекрыла поток воздуха... Но не это есть основная проблема - я считаю, что изначально система охлаждения по тем, или иным причинам, работала на пределе... и вот этот предел выявился. Исходя из этих умозаключений, считаю нужным бороться именно с причиной...
    Причин, как я полагаю, может быть несколько:
    Помпа.
    Радиатор внутри (снаружи свежевымытый)
    Термостат.
    Вискомуфта.
    Помпа - все понятно - снимать и смотреть визуально... что сейчас и будет делаться... А вот с треугольником радиатор-термостат-вискомуфта какое-то сплошное шаманство получается... Как приговорить нужную деталь, при этом не заменив до кучи абсолютно исправные???
    Как однозначно продиагностировать вискомуфту???
    Как понять, забит ли радиатор изнутри???
    Может у кого есть опыт решения похожих проблем???
    Может я еще что-то не учитываю из возможных причин???
    Голова пухнет:)
    Самое забавное, что она греется даже в минус 20:) И скорость, на которой начинается перегрев, почти не зависит от температуры окружающей среды...
    Колеса стандартные...
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    заводишь холодный мотор, закрываешь радиатор картонкой, тормозишь вискомувту трубочкой из газеты, ждешь, если по достижении рабочей температуры трубочка из газеты перестает удерживать вентилятор с муфтой то все в порядке, если удерживает то ее менять
    разогреть машину, чтоб прогрелся радиатор, заглушить машину, чуть чуть подождать слитть всю жижу с радиатора (но не с блока) залить радиатор фантой (или какой нить моющей жижей, но фанта эфективнее), подождать, слить в емкость, и смотреть на цвет жижи (не забыть промыть радиатор водой)
    тебе они не понтравяться, да и не похоже пока на них
    • Машина: Вагончик на колесах
    Проверь термостат с помпой. Патрубки горячие везде ,при рабочей температуре?
    А лучше в начале промыть всю систему Охлаждения , можно несколько раз.И потом уже делать заключения.
    • Машина: -
    О. А как промыть (в смысле чем можно, а чем нет) всю систему охлаждения на 60-ке ?
    А то наметился лёгкий перегрев почему-то.
    To: БУДКА ГЛАСНОСТИ
    Самая вероятная причина это вискомуфта вентилятора - обычно они дохлые. По поводу тестирования Серёга всё верно написал, только с "газетой" чуток погорячился - даже дохлая муфта провернёт трубочку из газеты ИМХО.
    Радиатор изнутри - следующая по вероятности проблема. Мыть только отдельно от всей системы охлаждения, иначе забъется дрянью всё. Всю систему лучше НЕ мыть.
    Неужели залитие с последующим вылитием фанты есть настолько эффективный процесс??? Я правильно понимаю, что делать это надо на заглушенном двигателе??? Может тогда проще взять отдельно снятый радиатор (он все равно будет сниматься), налить в него фанты и пускай отстаивается???smile.gif
    И по поводу вискомуфты. Если я правильно понимаю ситуевину, она начинает схватываться от нагрева... а нагревается, соответственно, потоком воздуха... Если мы ее тормозим плюс к тому перекрываем картонкой радиатор, то она останется холодной, соответственно с чего бы ей блокироваться вообще???
    мыть то все равно чем, просто если у тебя радиатор забит ржой то фанта (сиречь слабый раствор ортофосфорной кислоты) ее разьест неплохо особенно горячая, а если у тебя там герметик или еще чего, то это ты ничем не вымоешь если только керхером дунуть, но можно все погнуть нафик.
    ты прав, неточно написал!
    про картонку все остается, только на заведенном двигателе пробуем свернутой в трубочку газетой (to Vadus: целой газетой типа авторевю, а не 1 листком smile.gif) )остановить муфту (как бы прижимая ее к крыльчатке, а не вставляя ее поперек), если при рабочей температуре это удается тогда диагноз понятен.
    Подобный тест вискомуфты уже был произведен:)
    Разогнался на МКАД до начала роста температуры выше нормы, быстренько остановился, открыл капот, рукой в перчатке попробовал остановить крыльчатку... остановилась на удивление легко:)
    Но все дело в том, что это однозначно не приговаривает муфту - снаружи радиатор был свежевымытый, но его состояние внутри неизвестно. Может такое быть, что он забит, вследствие чего недогрет, вследствие чего муфта почти не блокируется...
    Все мозги разбил на части... Неужели вклад крыльчатки вентилятора в охлаждение двигателя на скорости за сотню так велик??? В свое время на таврии долго ездил вообще без вентилятора - на скорости естественного обдува хватало всегда, в любое время года и при любом стиле езды... И проблемы начались только когда радиатор за три года изрядно подзабился грязью и пополиным тухом:) Был промыт с помощью ведра, сжатого воздуха, воды и порошка ариель, и все встало на свои места...
    ВОТ ТАК ДЕЛАТЬ ТОЧНО НЕ НАДО!!! при блокированной муфте можно остать ся без пальцев, прецеденты были!
    да велик, тк ты уменьшил естественный приток в радиатор (установкой доп оборудовани), а "принудительный приток" муфта у тебя не создает тк при 3000 оборотов выдает всего 500-600 как на холостых.
    Если не хочется покупать термомуфту то купи крыльчатку от 8ки и повесь на шкив вместо нее и поезди с "постоянно включенной муфтой" сразу поймешь на сколько и что влияет.
    To: SergeySV
    Обычно проще проверяют: Заведомо разогретый движок (не на холостых, а на хорошем ходу) останавливают, и пытаются рукой провернуть муфту - если крутится - то пипец.
    Знаю, не дурак:) Я ж ее плавненько останавливал:)
    Сегодня попробую как это выглядит на 80-ке... сравню результаты...
    Проверить не сложно!!!Заводишь машину и по достижении рабочей температуры смотришь как прогревается радитор???Равномерно с верху в низ (если с нет возможности подлезть- периодически глуши!) или местами быстрее, а где-то дольше???Там где не прогревается-там забит! Термостат проверить легко!!!От термостата к радитору идет патрубок, как только дойдет до рабочей температуры добавь обороты и прощупай его-от открытого термостата он должен быстро нагреваться (5-7мин на оборотах1500-2000)!!!
    И еще, когда по трассе начинает расти температура-включи печку!!!Если резко спадет, то муфта( ее еще можно и заклинить, не разрушая) вероятность 90%
    To: БУДКА ГЛАСНОСТИ
    Нечего тут сравнивать - ДОХЛАЯ ОНА У ТЕБЯ - надо менять. А KZ очень теплонагруженный движок, для него это критично.
