    Вот пишут что МКПП надо промыть, вроде бы как логично, может там какая грязь  где нить засевшая и мешает включению передач:
    Слей масло и промой МКПП соляркой .
    Потом штоком (блок педали сцепления) чуть добавь рабочего ходу .
    Каждая 2-я 105-ка с таким "глюком" .
    Я думал в пятницу в гараж заехать и сей эксперимент произвести, вот теперь думаю как бы он плачевно не закончился smile.gif
    869836[/snapback]
    коробку не промывай(да и зачем-откуда там грязи взяться или продуктам износа-авто ведь не старое,процедура эта безпантовая-имхо.),промой картер сцепления как я писал,должно помочь.только не забудь отписаться о результате.
    зы а если и промывать саму мкпп,то только маслицем чистеньким.можно наверное и моторным-ну это уже корифеи от авторемонта поправят меня если что friends.gif
    Изменено пользователем ontheroadagain
    • Машина: LC105 STD '04, 1hz, 33
    А проблема включения первой передачи не появилась после замены масла в коробке? У меня такая же беда нарисовалась после замены масла в КПП. Не знаю, может просто совпало.
    З.С. мысль пришла такая после того как кореш поменял масло в АКПП на своей последней Максиме и коробка начала глючить, аж пришлось машину продавать. Может и тут такая же хрень?
    Изменено пользователем Amigggo
    • Машина: Ford Excursion
    Ну кто решил проблему?
    • Машина: ТЛК-105,1HZ,1998г.на палке есс-но
    Тоже первая втыкалась невнятно-то включится,то сцепление выжимал второй раз-поменял масло в коробке-как рукой сняло-включается легко,работает беззвучно(пробег 230 тык)
    Я то же масло по менял на ориг. все равно не втыкается. ручку вниз на вторую потом можно и первую включить, картер сцепления то же вымал, бестолку, свободный ход соответсвуе. Какие мысли. А фары, тоже протер!!!!!!!!!!
