mak
"Лыжи" передние тюненные под лифт 4"
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    Изучается спрос на передние продольные рычаги под лифт 4".
    В общем берутся штатные "лыжи" и по определенной технологии выправляются, тем самым точка крепления переноситься на 10см (4"). Провели испытания на нескольких автомобилях. почти год полет нормальный. Пока цена 6 тыщ за пару + обмен штатные тяги + доставка. Готовое изделие без сайлентблоков 12 тыщ.
    еще
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Эх-х! 4" уже наверное делать не буду. А так конечно здорово.
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    а гнутые "лыжи" не выправляются по особой технологии ?
    Кроме того - думаю - что под лифт 2,5 дюйма желающих будет достаточно много...
    Если делать под заказ, то можно выгибать под нужный лифт. Максимально что можно сделать это 10см. Можно и 5 см сделать.
    ни кому не интересно?
    по цене кастор кита
    • Машина: surf 1993г(лифт 4дюйма BDS)TLC 80VX
    Предложение очень интересное,только как быть с обменом я пока не получю ваши не буду снимать свои.
    • Машина: TL200
    Инетересуют на 70-ку под лифт +2. Два комплекта.
    Изменено пользователем mak
    Какая технолоргия прокатки/гибки, что с прочностью после изменения геометрии (наличие микротрешен и остаточных напряжений)?
    Присоединяюсь к опасениям Shimano. Представьте что будет если на кочке этот рычаг лопнет в месте изгиба.
    И ещё, любая не стандартная жизненно-важная деталь в авто сильно повышает его шансы стать недвижимостью вдали от дома.
    перед тем как сделать сие изделие был произведен хим. анализ металла для того чтоб понять можно ли так издеваться с данными клюшками.
    Изначально клюшки выгибаются, потом в печке снимается напряжение.
    На нескольких авто сурово было испытано, все ок.
    901014[/snapback]
    А у Вас ни разу кастор кит не разваливался? Сей девайс был сделан после того как надоело менять кастор кит.
    Без цифр по допустимым нагрузкам на изгиб, для штатной детали и модифицированной, утверждение - На нескольких авто сурово было испытано, все ок. звучит неубедительно.
    Какие гарантии на модифицированные "Лыжи" дадите при приобретении?
    Дам гарантию на так называемый заводские дефекты.
    Умеючи клюшку погнуть особого труда не составляет и на это гарантии нет, но гарантия на то что она не сломается при нормальном использовании запросто.
    907540[/snapback]
    Нет, я не пользуюсь кастор-китом. Я просто пересверлил и усилил дополнительно шайбами отвестия под болты лыж на мосту.
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 105
    Один изгиб это полумера лыжу надо еще удлинять чтобы мост на место встал.А так его под машину заводит это хорошо видно по пружине при большом лифте ее как банан изгибает.Я сделал по другому снял лыжу положил на разметочную плиту отметил точки креплений ее потом расчитал где должна находится задняя точка крепления лыжи при моем лифте отметил ее разрезал лыжу сделал вставку сварил с усилением отпустил в термике поставил и все в норме езжу рулежка нормальная.И за сварку не боюсь варил мой дипломированный сварщик 10 см шва держит 300 кг на разрыв у меня получилось около 80 см я уже не говорю о рельсах варенных в стык сам видел эти установки .Это на счет того что в меня щас камни полетят из за сварки.Американцы вообще из трубы лепят при помощи сварки гдето в инете даже фотки встречал.Даи чулки мостов тоже все варенные ,я насчет поворотных узлов переднего моста на 80 и 105.
    To: Станчев
    В каком месте резались лыжы.
    Какой конфигурации делались усилители, как накладывались сварочные швы?
    Если есть фотографии то пожалуйста выложи.
