Rover
на АКПП пропала третья и задняя передача
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Ездил по снегу и после выезда на асфальт, АКПП переключила бодренько 1-2 а так только настало время третьей, обороты начали расти, а скорость нет blink.gif .
    Также пропала и задняя передача. Включаю R, а реакции никакой.
    По снегу ехал на пониженной, в режиме АКПП "2".
    Подскажите у кого такое было и как с этим бороться.
    • Машина: LC 80 1FZ-F FZJ80L 95г (араб)
    попробуй на типтронике вручную переключать. И можеш еще заглушив машину по всем положениям её прогнать.. бывало такое на королее, только и за-то что долго стояла в мороз!
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    sad.gif Я бы подумала что она звезданулась...
    Может с опор коробка упала?
    ничего не помогает!!!
    сбросил клемы, пускай постоит
    Похоже попал на ремонт.
    Земляки, кто из Ставрополя, подскажите адекватный сервис по ремонту АКПП TLC80
    Доброго!!!!
    При вскрытии, мастер отдефектовал большую часть коробки. Поясню, что на сервис машина дошла своим ходом, не работали только третья и задняя. Стоп тест на D проходила на 5+. Была надежда на замену пакета фрикционов ну и возможно еще пару расходников. Мастер насчитал см. ниже blink.gif Я был в шоке blink.gif Он мне начал рассказывать, что я ездил без масла и т.д. так как такие повреждения он видит впервые.... в общем, повздорили с ним разошлись миром...Правда за "работу" он попросил 5000 руб smile.gif , это за два часа разбора АКПП (он только разбирал, снимала другая контора).
    Масло было чистое и на уровне, запаха горелым не было. Перед пропаданием третьей, при движении машины началась незначительная вибрация, как бы проскальзывание и дрожь по трансмиссии....
    В итоге я заказал контрактную коробку и жду ее прибытия.
    • Машина: TLC60
    Подшипник ступицы колеса тоже в коробку мастер засовывать хотел...? laugh.gif
    Это так сами понимаете только ЗП.
    • Машина: TLC80
    За сколько контрактную заказал?
    при поиске коробки удивил разлет цен от 55 до 20
    Я заказал за 20, гарантия 2 недели.
    • Машина: TLC80
    916434[/snapback]
    Отпишись по результатам, интересно.
    ok
    завтра забираю коробку и на сервис. Экзист как раз завтра и обещает привезти сальник коленвала. на сервисе сказали что потеет, лучше заменить. Через недельку отпишусь.
    Кстати, для ставропольцев, на бланке экзиста в посте выше, ФИО "мастера" заказавшего ступицы колеса в коробку smile.gif
    To: Rover
    Жесть! Больше похоже на развод sad.gif Масло чистое и не воняет... unsure.gif
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    на счет подшипника ступицы колеса - это косяк Экзиста, вернее его переводчиков
    на самом деле под номером 90363-45008 выступает радиальный подшипник переднего выходного вала
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=54315&pid=B170171E
    если же по сути вопроса... то я бы сначала проверил систему управления коробки (мозги - блок клапанов), плюс, систему управления мозгами, возможно что один из фриционов не до конца включался....
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: TLC80
    917253[/snapback]
    С нашими специалистами проще и дешевле купить контрактную.
    • Машина: TLC60
    917253[/snapback]
    +1
    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    значит я правильно сделал, что не поехал в ремонт, а нашёл контрактную...похожие симптомы были, решил не морочиться.
    финал истории интересен
    • Машина: TLC60
    917994[/snapback]
    Поставит и поедет, как ни в чем ни бывало...
    Вот только:
    916729[/snapback]
    • Машина: TLC80
    917994[/snapback]
    Вот только:
    916729[/snapback]
    918065[/snapback]
    Хочется знать что где и за сколько и стоит ли оно того.
