Nik1978
код 12 самодиагностики, что это?
    • Машина: Hilux Surf 1998г.в. дизель 1kz, TLC-80, 1995г.в. 1hz
    Горит CHECK? при само диагностике подает код 12, Грит датчик распред вала. Насколько серьезна это проблема, с машиной вроде все в норме.Что делать? продолжать ездить или срочно на ремонт?
    897310[/snapback]
    12 - это ошибка синхронизации датчика оборотов коленвала с датчиком оборотов ТНВД. Что делалось с авто? Как появилась ошибка?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    неправильное УОПТ-по причине неисправности в тнвд насоса низкого давления.
    Ну и че делать? мотор 1 kz-te. Ошибка появилась после ремонта (замены) плунжерной пары. ТНВД сам ставил, все по меткам и на старых местах. может до весны протянет?
    Изменено пользователем Nik1978
    может и протянет-если не убьёт поршневую некорректным УОПТ.
    чего ещё в насосе заменено было ?
    Как мне известно ничего, так как насос делали в сервисе
    что это такое?
    To: Nik1978
    Цитата
    что это такое?
    где-что такое ?
    УОПТ - ?
    грят можно ТНВД чутка подвинуть. Целесообразно ли при моей проблеме?
    Если да то в какую сторону и как много?Если не трудно опиши пож. или ссылку оставь.
    машина не едет как прежде, приемистости нет, разгон плохой, Короче какая то не такая.
    -она и не поедет,пока проблему не решишь-
    -мозг авто-перевел все режимы в щадащий-ну,типа-доехать до сервиса-все функции работают с далекими от100 процентами..-в мануале есть.
    УОПТ-угол опережения подачи топлива
    посмотри в поиске много тем-по этой обшибке
