Zhornic
Помогите опустить передний редуктор
    Други, подскажите как правильно опустить редуктор передний! С проставками под болты всё вроде понятно, а вот что делать с крепежом, что крепит редуктор к передней балке? Кто как вообще проделывал эту процедуру, расскажите подробнее, плиз! Внутренние пыльники черезчур часто стали протираться - хочу чуть приотпустить торсионы и чуть опустить редуктор...
    А передний кронштейн не нужно трогать . Достаточно шайбы положить под два задних крепления и редуктор прилично опустится .
    Можно влезу ? Мне вот тоже не понятно : как его опустить ? привода же цеплять за рычаги начнут think.gif
    А его не перекосит? какой-то он разляпистый... think.gif Ладно спасибо за ответ, а то этот момент ни у кого не отражён был! А болты придётся менять или есть немного запаса у родных? Если опускать, скажем на 1см(я не хочу сильно опускать, редуктор тогда будет выглядывать из-под балки)?
    Рома , если без фанатизма , то все нормально .
    Zhornic
    на 1см должно хватить родных болтов .
    И ещё . Сними пыльники внутренние и посмотри есть ли на гранате острые края(вал набивает ), если есть напильником обработай .
    Спасибо за совет! Весной посмотрю поподробнее и редуктор опущу... щас холодно под машиной лазить... А пыльники рвутся странно - в местах соприкосновения рёбер проедается чуть заметная дорожка, но дырка образуется не там, а в середине волны, где особо напрягаться не должна резинка... И дырка страная - миллиметра 3-4 всего... и дальше не рвётся уже месяц! unsure.gif Хреновая резина!? Буду покупать оригинал...
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: Zhornic
    привет!
    у меня точно также рвутся. один - в один! лифт у меня 2.5 см проставка и тюненные торсионы, толщиной в 24 мм.
    для друга заказали лифт кит из Америки и они по ошибке два комплекта дифф дроп кит прислали. один комплект мне даром достался.
    опускается мост очень просто!
    правда, на фотографиях мы опускаем мост на 185-ом но на 130-ом тоже самое, просто с другой сторони.
    Круто! Спасибо за фото!
    P.s.
    Чёт тока щас подумалось - а не могут те самые заусенцы на гранате проедать в пыльнике дырку!? Уж больно в странном месте она возникает...
    P.s.
    902419[/snapback]
    Поэтому я тебе и сказал снять пыльники и обследовать гранаты .
    А на ошшуп не понять? Должна же железка пальпироваться через резинку...
    Подобрать бы пыльники с бОльшими по диаметру блинами... rolleyes.gif Глядишь и полегче им будет жить...
    • Машина: Surf KZN130 1994г.
    Я опустил и переднюю часть примерно на 12-15 мм. Для этого снял поперечину, на которую опирается передняя опора и круглым напильником раздраконил отверстия вниз. Так-же пришлось сбрить непонятный выступ на нижней стороне опоры редуктора. Задние опоры опустил на 20мм. С тех пор про пыльники забыл.
    Раздраконил в месте крепления раздатки? Боюсь, раскручивать болты крепления этой балки - чревато... Но сама мысль тоже здравая! Спасибо!
    А вообще, сильно опускать редуктор смысла не вижу - я ж поднимал авто для чего? Если под брюхом будут железки торчать и об каменюки спотыкаться, то мне проще просто опустить морду - колёсья у меня не шибко трутся о корпус, переживу...
    To: Zhornic
    не бойся, там ест место. мост немножко в перед наклонен с рождения. так, что опустив его умеренно, ниже рычагов он не спустится. постав машину на яме, посмотри и увидишь своими глазами friends.gifbuzz.gif
    http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/customsuspension.htm
    но как я понял он пишет, что с лева положил 25мм а с право 30мм. кажется и стабилизатор нужно еще опустить. или он стабилизатор опустил с лева 25мм и с право 30 мм. think.gif
    посмотри тут, колега из Австралии отлично отчитался
    Отчитался то он неплохо, но он ТАК задрал передок, что ему и опускание редуктора не сильно помогло... У меня наклон осей передних шрусов намного меньше чем у него... у него даже наружние пыльники соприкасаются блинами...[attachmentid=75982]
    To: Zhornic
    мдааа, у меня не таким углом стоят рычаги но пыльники рвутся как у тебя. think.gif
    Изменено пользователем UPRUNNER
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Хочу демпфер как у него!!!
    Кто подскажет где купить????
    Тут такая мысль мелькнула - а если из двух пыльников сварганить один, но с бОльшим количеством рёбер!? На одно-два... Он уже не будет так сильно деформироваться и ресурс должен заметно возрасти! Какие мысли, коллеги?
