Болт
46 -
0 НормаО Болт
- День рождения 08.05.1976
Владивосток
Рыбалка, путешествия
Болотов Артем
Surf KZN130 1994г.
1kz-te
Болт ответил в тему пользователя havarz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня тоже к такому пробегу засапунил и стал расходовать масло. Попробовал всякие модные раскоксовки и в масло и в бак - результат нулевой. Пообщался с ребятами которые занимаются моторами - говорят готовься к замене мотора или капиталке. Думаю по весне капиталить. -
Помогите опознать агрегат
Болт ответил в тему пользователя Geny в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Похоже она и есть. -
подогрев топлива
Болт ответил в тему пользователя SF130 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Один мой друган льет в свой Hilux с 2л ворованную корабляцкую солярку ( естесственно летнюю ). Он встроил в топливный бак сбоку в самом низу свечу накала от 24 вольтового мотора. Я еще пару лет назад пугал его пожаром , но нифига - ездит. -
подскажите размер амортизаторов
Болт ответил в тему пользователя Волх в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Передние от 69-го Бигхорна. По геометрии идеально подходят для лифта проставкой 25 мм. Только внизу надо подложить шайбы между ухами на рычаге и сайлентблоком амортизатора. У Бига сайлент поуже. Да и еще болт заменить придется. А марку аммо выбирай на свое усмотрение. Я себе поставил Каяба Мономакс - езжу с ними почти 2 года - доволен. -
Помогите опустить передний редуктор
Болт ответил в тему пользователя Zhornic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я опустил и переднюю часть примерно на 12-15 мм. Для этого снял поперечину, на которую опирается передняя опора и круглым напильником раздраконил отверстия вниз. Так-же пришлось сбрить непонятный выступ на нижней стороне опоры редуктора. Задние опоры опустил на 20мм. С тех пор про пыльники забыл. -
Продается раздатка Мултимодная на 185 Сурф. Прошу 12000 руб.
Опять масло в 1 KZ
Болт ответил в тему пользователя Uzbek в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот уже 3 года и 60000 км лью в свой мотор Роснефть Дизель-Максимум полусинтетика 10w40 CF-4. Лью и зимой и летом , правда менять стараюсь через 3-3,5 тыс. В японской шпаргалке нарисовано : масло по API не ниже CD , по SAE 10-30 летом, 5-30 зимой. Менять через каждые 5000 км. Замена масляного фильтра допускается производить раз в 10000 км. Кстати на Роснефть подсадил иногих своих корефанов. Довольны все. Не рекламирую, а делюсь опытом использования. -
снова о масле в KZ
Болт ответил в тему пользователя ttll в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В японской книжке нарисовано CD. Замена масла раз в 5000 км, фильтр 10000 км. Сам использую Роснефть Дизель Максимум 10 w 40 по моему CF. ЛЬю его почти 3 года, переходить на другое не собираюсь. Меняю через 3-4 тыс. -
Вопросы про Hilux Surf
Болт ответил в тему пользователя Joker_km86 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А где вы видели 1кз без "Т". Казеты изначально все турбовые. -
Движение на пониженной передаче
Болт ответил в тему пользователя netleon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У них нет межосевого дифа, поэтому блокировать там нечего. -
Поставил задние пружины от 80-ки
Болт ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
При вывешивании левого колеа панар уводит мост вправо и кардан трет по защите бензобака. Удлиняй панару. -
охлаждение дизелей
Болт ответил в тему пользователя and0880 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На 130 с КZ электроветилятор служит для обдува радиатора кондиционера и включается только при включении кондишки. Я на своем врезал в верхний патрубок , идущий от радиатора термовыключатель на 90 градусов и через реле запитал вентилятор. Летом, когда идешь в затяжной подъем, он включается, правда при этой температуре муфта на основном вентиляторе замыкается и он качает так, что шуба заворачивается. С охлаждением я в свое время повоевал и пришел к выводу: если все компоненты исправны, а двигатель все равно греется - дайте воздуха радиатору - очень тщательно отмойте его снаружи. -
Бампер передний для 130-ого, жиовой, хром
Болт ответил в тему пользователя Зеленый ЗМЕЙ в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Есть такой за 4000р. Состояние идеальное. Могу отправить в любой город. [attachmentid=47761] -
Передний хромированный с расширителями , состояние отличное. Если нужно - отправлю .
