Архивировано
KeRBiT
70ка короткая лев. руль до 90г. в разбор/целиком
    • Машина: ТРАВАЛАТОР
    есть потребность в:
    сошка рулевой тяги со стороны правого поворотного кулака
    цапфы и ступицы
    • Машина: TLC105 1HD-FTE
    Главные пары есть?
    и хренометр...
    • Машина: TLC-70
    задние клюшки целые, если да то скока в граммах вешать???
    целые, насчет некоторых сайлентов - не уверен
    по 1500 р за штуку
    • Машина: TLC70,PatrolY61,MMC
    Интересует заднее сиденье
    Где можно посмотреть?
    Уже позвонил
    заднее сидение (цельное)- 700 р
    мотор 2LT по частям:
    маховик - 2500 р
    корзина с диском и выжимным - 1500 р
    генератор - 2500 р (под выносной РР - РР уже нет)
    стартер(требует замены бендикса) - 1500 р
    турбина - 2500 р
    крылчатка с вискомуфтой - 1000 р
    помпа - 500 р
    3 шкива с мотора : 1 тройной под шпонку - 1000 р, 1 двойной на болтах (под вентилиятор) - 500р, 1 одинарный на болтах на КВ (под ГУР) - по 300 р
    голова блока в сборе (с форсунками, свечами, распредом, коллекторами, термостатом, датчиками) - 5000 р
    блок в сборе без поддона (колено, поршня с шатунами, датчики) - 3000 р без доков
    кронштейны с двигателя на колокол - 1000 р
    крышка ГРМ - 500 р
    лапа левая (опоры двигателя) - 500 р
    подушки двигателя - по 500 р
    ручной насос топливный без подогрева - 500 р
    фонари из заднего бампера(тормоза, поворотники) - 400 р (по сути целы только стеклышки)))
    поперечина рамы под 3юю опору - 1000 р
    мост задний барабанный с ЛСД - ГП 4.55 - 10000 р
    кардан задний (небольшой люфт в шлицах) - 2000 р
    пружины - по 400 р (рама до 90 г.в.)
    аморты задние тохико родные (газ еще есть))) - по 500 р (рама до 90 г.в.)
    панара задняя - 500 р
    передний стабилизатор - 500 р
    клюшки - по 1500 р (4 шт.)
    рама - 2000 р без доков ((рама до 90 г.в.)) на жопе чуток сгнила)) (можно враспил на кронштейны)
    фаркоп - 500 р
    Webasto Thermo Top E - 20000 р (с таймером 1533)
    • Машина: Toyota Blizzard, 2LT, 1986 г.р., Dunlop Grandtrek MT2
    ищу потолочный плафон с лампой дневного света в ней. если есть, отпишите в личку. спасибо.
    ВОТ ВСЕ ЧТО ЕСТЬ:
    маховик - 2500 р
    турбина - 2500 р
    помпа - 500 р
    крышка ГРМ - 500 р
    клюшки - по 1500 р (4 шт.) (до 90 г.в. на раму через палец а не сайлент)
    Фаркоп исчез из списка. Продан?
    Если нет, то фотку запрошу.
    просто он не хочет жить отдельно....
    присосался к раме)))
    только болгарка его снимет)
    Интересно все же увидеть фоту (фаркоп нужен), хотя "присоска" - явно нетехнологично. На одной из фоток увидел шар, но инфы недостаточно.
    считаю эту тему закрытой
    остатки перенес в барахолку
    в-общем, интересует для 2LT:
    1. турбина (если живая), с водяным охлаждением,
    2. генератор
    3. кенгурятник какна Сурфе (закрывающий фары).
    4. бампер передний
    Если не трудно, цены в личку.
    +нужна нижняя крышка топливного фильтра 2LT для слива конденсата с датчиком. ответ пожалуста в личку.
    • Машина: трактор 4х4
    Интересует задняя опора двигателя и потолок салона. Креномер тоже. Что есть и сколько стоит?
    • Машина: TCL LJ79
    Задний мост еще остался? В каком он состоянии? Детали ручника присутствуют?
    мост остался
    детали ручника отсутствуют
    маховик - 1500 р
    корзина с диском и выжимным - 1000 р
    турбина - 1500 р
    крылчатка с вискомуфтой - 500 р
    помпа - 500 р
    3 шкива с мотора : 1 тройной под шпонку - 500 р, 1 двойной на болтах (под вентилиятор) - 500р, 1 одинарный на болтах на КВ (под ГУР) - по 300 р
    голова блока в сборе (с форсунками, свечами, распредом, коллекторами, термостатом, датчиками) - 3000 р
    блок в сборе без поддона (колено, поршня с шатунами, датчики) - 2000 р без доков
    кронштейны с двигателя на колокол - 500 р
    крышка ГРМ - 500 р
    кардан задний (небольшой люфт в шлицах) - 1000 р
    клюшки - по 1000 р (4 шт.) (до 90 г.в. на раму через палец а не сайлент)
    Webasto Thermo Top E - 15000 р (с таймером 1533)
    8-926-556-22-55 Сергей
    Москва
    ЗЫ: цены обсуждаемы))
    *-на некоторые позиции
    маховик - 1500 р
    турбина - 1500 р
    помпа - 500 р
    голова блока в сборе (с форсунками, свечами, распредом, коллекторами, термостатом, датчиками) - 3000 р - в резерве за Николаем (СПб)
    крышка ГРМ - 500 р
    Москва
