Архивировано
KeRBiT
70ка короткая лев. руль до 90г. в разбор/целиком
    • Машина: SAMURAI
    все хотят купить мои запчасти....
    911121[/snapback]
    • Машина: LJ79\Y61, etc..
    передний мост - состояние, цена?
    • Машина: ТРАВАЛАТОР
    ответил в личку.
    типа ап.
    • Машина: TOYOTA Hi Lux LN106, 3L, Safari, силовые пороги, 1997г.
    Нужен кренометр и грибок от шноркеля. А где машина стоит- подъехать посмотреть бы?
    этого уже нет
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    Задний редуктор, если 4.875, купил бы
    боюсь я, что он 4.5, и тока вместе с мостом
    остались:
    все сидения(заднее неразрезное)))
    мотор 2LT по частям:
    маховик
    корзина с диском и выжимным
    генератор
    стартер(требует замены бендикса)
    турбина
    крылчатка с вискомуфтой
    помпа
    3 шкива с мотора (1 двойной под шпонку, 2 на болтах)
    голова блока
    блок
    задний бампер с фонарями(тормоза, поворотники) чуток мятый)
    задняя опора двигетеля
    поперечина рамы под 3юю опору
    рулевая машинка - ГУР
    рулевой вал
    мосты
    карданы
    пружины
    аморты
    панары
    длинная рулевая тяга
    клюшки
    рама
    фаркоп
    Webasto Thermo Top E
    • Машина: Горстка мечт
    Интересует:
    -турбина если живая
    -правый задний фонарь который в бампере находиться
    - какой фаркоп
    - рулевая тяга если подойдет на правый руль и кузов с квадратными фарами
    еще не все по-открутили))
    • Машина: Toyota Blizzard, 2LT, 1986 г.р., Dunlop Grandtrek MT2
    ищу турбину на 2LT, ответьте в личку
    все сидения(заднее неразрезное))) - каждое по 700 р
    маховик - 2500 р
    корзина с диском и выжимным - 1500 р
    генератор - 2500 р (под выносной РР - РР уже нет)
    стартер(требует замены бендикса) - 1500 р
    турбина - 2500 р
    крылчатка с вискомуфтой - 1000 р
    помпа - 500 р
    3 шкива с мотора : 1 двойной под шпонку - 500 р, 2 на болтах - по 300 р
    голова блока в сборе (с форсунками, свечами, распредом, коллекторами, термостатом, датчиками) - 5000 р
    блок в сборе без поддона (колено, поршня с шатунами, датчики) - 3000 р без доков
    лапы (опоры двигателя) - по 750 р
    подушки двигателя - по 500 р
    ручной насос топливный без подогрева - 500 р
    задний бампер с фонарями(тормоза, поворотники) чуток мятый) - 1000 р
    задняя опора двигетеля - 500 р.
    поперечина рамы под 3юю опору - 1000 р
    рулевая машинка - ГУР - 3000 р
    рулевой вал - 500 р
    мосты - ГП 4.55, перед - диски, зад - барабаны - 25000 р (перед 15000,зад 10000)
    карданы - по 2000 р
    пружины - по 400 р (рама до 90 г.в.)
    аморты - передние SACHS - по 700 р, задние обычные - по 500 р (рама до 90 г.в.)
    панары - по 500 р
    передний стабилизатор - 500 р
    длинная рулевая тяга - 1000р
    клюшки - по 1500 р (4 шт.)
    рама - 3000 р без доков ((рама до 90 г.в.))
    фаркоп - 500 р
    Webasto Thermo Top E - 20000 р (с таймером 1533)
    • Машина: HILUX SURF LN130, 2L-T, МКПП, 89г.в.
    Интересует все что касается ГУРа, т.е. по возможности полный комплект.
    Нужно для установки на LJ72, двиг 3L.
    Что есть и почем и состояние?
    маховик - 2500 р
    турбина - 2500 р
    помпа - 500 р
    3 шкива с мотора : 1 тройной под шпонку - 1000 р, 1 двойной на болтах (под вентилиятор) - 500р, 1 одинарный на болтах на КВ (под ГУР) - по 300 р
    лапы (опоры двигателя) - 750 р - правая под ГУР, 500 р - левая обычная
    кронштейн ролика натяжителя ГУРа (с роликом) - 500 р
    фонари из заднего бампера(тормоза, поворотники) - 600 р
    рулевой вал - 500 р
    кардан задний (небольшой люфт в шлицах) - 2000 р
    аморты - передние SACHS - по 700 р, задние тохико родные - по 500 р (рама до 90 г.в.)
    панары - по 500 р
    фаркоп - 500 р
    • Машина: TLC 70, где-то ТР2. TLC78, тоже подросший.
    Задняя опора двигателя - 500 р. -Состояние? Резина от железа оторвана?
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    ну чего по ГУРу детальки отказались брать?
    а то я на трубки и натяжительный ролик в очереди точно стою
    забрали
    заднее сидение (цельное)- 700 р
    маховик - 2500 р
    турбина - 2500 р
    помпа - 500 р
    кронштейны с двигателя на колокол - 1000 р
    крышка ГРМ - 500 р
    лапа левая (опоры двигателя) - 500 р
    фонари из заднего бампера(тормоза, поворотники) - 400 р (по сути целы только стеклышки)))
    мост задний барабанный с ЛСД - ГП 4.55 - 10000 р
    аморты задние тохико родные (газ еще есть))) - по 500 р (рама до 90 г.в.)
    панара задняя - 500 р
    рама - 2000 р без доков ((рама до 90 г.в.)) на жопе чуток сгнила)) (можно враспил на кронштейны)
    фаркоп - 500 р
    [attachmentid=78358][attachmentid=78359][attachmentid=78360]
    есть потребность в:
    сошка рулевой тяги со стороны правого поворотного кулака
    цапфы и ступицы
