    • Машина: Toyota 4 Runner 130 3VZ-E
    Здравствуйте! столкнулся с такой проблемой на 3 vze. стартер крутит, втягивающее не работает, т.е стартер крутит в холостую. завожу с толкача, еду к месту стоянки, глушу двигатель, пробую завести - заводиться с пол-пинка. пробую несколько раз -все отлично: заводиться без проблем. на следующий день та же петрушка: езджу пол дня нормально, вечером тот же косяк. причем год назад полностью перебирали стартер в мастерской, которая специализируется на ремонте стартеров, генераторов.
    в чем может быть причина
    Бендикс накрылся , плохо специалисты стартер перебрали .
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    +100. только на счет бендикса хотел писать
    пы.сы - только сегодня перебрал свой стартер. то же жил своей жизнью.
    спасибо. поеду в ту мастерскую. хреново, что гарантия на ремонт закончилась (пол гола). сложно ли снять-поставить стартер самому с ямы? каковы ньюансы и порядок выполнения работ?
    912087[/snapback]
    Стартер впринципе снмается не с ямы , а из под крыла . Там люк для этого есть . Дежится стартер на двух болтах , верхний со стороны коробки , нижний со стороны мотора .
    To: BIG KOT Батарейку не забудь отключить, а то замкнешь толстый провод на что-нить.
    люк не видел, спасибо. что нужно снимать чтобы до него добраться, батарейку естественно отключу. снимал стартер на ваз 09 неоднократно, а тут не рискнулвидел как корячился мастер на сервисе, когда его ставил на место (на подъемнике)
