Пушистый Я
Кто-нибудь бак ставил
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    Если очень постораться, то можно сделать бак литров на 100 (у меня бодик).
    тогда поперечина запаски будет сильно мешать, ее бы срезать и сделать как у прадика. Заодно придется крепление бампера переделывать.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    918509[/snapback]
    Скорее всего так и придется делать.
    • Машина: Toyota
    Я имею ввиду то место, где горловина к кузову крепится.
    Да хрен его знает, они вроде везде примерно похожи.
    • Машина: 1KZ-TE 185W, 1998 был; сейчас 2TR 2007
    Есть фотки рамы сурфа 185 KZ с баком, но не могу прикрепить фотки. Уже ужал менее 300 кБ все равно пишет: "Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста уменьшите число или размер загружаемых файлов."
    919144[/snapback]
    Кинь на andrusha@istu.edu
    Попробую выложить.
    919010[/snapback]
    Это очень гуд. Хорошо бы еще визуальное подтверждение :-)
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    а зачем двойную горловину? делать,чтобы заправка происходила сначала в доп бак,тк он выше. а из доп бака самотёком утекало в штатный.на штатном только вентиляцию нужно повыше перенести
    917921[/snapback]
    Я не уверен, что нижняя точка доб бака будет стоять выше верхней основного...
    917951[/snapback]
    ну и что?
    сделать врезку в основной бак не сверху а посередине например (те ниже доп бака) при заправке топливо всё равно заполнит осн бак а воздух выйдет через вентиляцию (предварительно поднятую выше доп бака).
    917921[/snapback]
    917951[/snapback]
    ну и что?
    919493[/snapback]
    Все это теория. Надо мерить смотреть. Все-таки склоняюсь к варианту тупой перекачки насосом из доп. в основной.
    [attachmentid=77613]
    Наконец то получилось!
    Не уж то ни кто не мог подсказать, что картинка должна весить не больше 250 кило?
    (А сам то забыл! Раньше то вставлял. Давно на форуме не был однако.)
    И еще.
    И для коллекции передняя часть.
    [attachmentid=77614]
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Что-нибудь получилось с баком-то? А то я думаю от москвича поставить бак.
    991294[/snapback]
    От прады без переделок не встанет.
    • Машина: Сурф 185
    Добрый день.
    Да я поставил бак ( 90 л)от Прадо на Сурф.
    Действительно переделок не избежать !!!! Однозначно придется переделывать крепление заднего бампера. Бак от Прадо придется развернуть в обратную сторону не так как он стоит на Прадике !!! ( не подходит заливная горловина ) типо попой в перед .... smile.gif горловину тоже придется менять на горловину от араба ( на сдвоенную ) иначе будет завоздушивать при заправке !!!!! от горловины на второй бак придется одевать армированный шланг разогретый феном для более плотной усадки ... надежда на перетекание соляры из бака в бак не оправдывается !!!!! только насос на перекачку ....
    потребуется от араба 2 соленоида для переключения между баками осуществляемая кнопой .... топливные трубки использовал медные 10 и 6 мм на обратку...
    Так как у Вас машина 01 года приборная панель - оптитрон , придется задуматься о выводе информации количества топлива в дополнительном баке , ( пробовал подключить родной датчик приборной панели- не получается !!!! стрелка падает в ноль и горит лампа ...) решил проблему датчиком топлива от ВАЗ 2106 врезал датчик рядом с раздаткой ...поплавок от японца не связывается с датчиком от ВАЗа..... пришлось поставить поплавок от копейки... но это не совсем удовлетворило ... буду ставить датчик от араба с двумя баками и родной поплавок !!!
    Еще посоветую для снятия нагрузки с задних пружин поставить в них проставки Polaris ...
    Дополнительный бак всемте с защитой занял место ничем не больше чем на Прадо и стоит выше заднего моста .Все работает ....
    Удачи, с уважением Александр.
    Добрый день.
    992683[/snapback]
    А сурфовская поперечина рамы ?
    • Машина: Сурф 185
    Срезал , заместо нее поставил в конце профильную трубу 40 мм ... рама получилась как бы аля Прадо ....
    А как сам бак закрепился ? За кузов ? Много колхозить пришлось ?
    Изменено пользователем Пушистый Я
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    Привет всем тоже собираюсь ставить бак с прадо,уже прикупил.думаю ставить надо на раму.как родной (а он на раме).Поперечину буду срезать однозначно.и переносить на край рамы.у меня бодик +3 так что бак по максимуму уйдет вверх.еще родной хочу тоже поднять.горловину прийдется делать сдвоенную как на арабе,с перекачкой или с клапанами думаю.по поводу показателей уровня должны работать через тумблер.
    • Машина: Сурф 185
    Крепил и бак и защиту к раме .К кузову не получиться...хотя если не пугает наличие болтов в багажнике то почему бы и нет .
    Через тумблер показания топлива тоже не работают .....
    Колхозить пришлось достаточно, но оно того стоит , особенно для тех кто мотается на рыбалку и охоту.
    не думаю что у них разные поплавочные системы (реохорды) Зачем япам лишний раз заморачиваться думаю должно все работать friends.gifrest.gifrest.gif
