jurok35
Глюк на сотке..
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    предистория....еду значит, начали мигать лампочки на панели, типа контакт где то плохой(заж, вода в фильтре, перегрев корбки, масло, ручник остальные нормально) остановился нашел отвалившийся провод на гене, отогнул, лампочки стали гореть постоянно...назавтра провод этот приделал, все нормально, зарядка есть, а лампочки эти не гаснут!...так и горят...да и раньше после заводки загорался ближний свет, тоже не стал загораться...в обычном режиме фары работают нормально...мож посоветуете где копать?..предохранители все прошерстил, целые...хз че может быть? sad.gif
    а лампочки так и горят...ни у кого случайно генератор не завалялся?
    Если скинуть фишку с гены,-тоже горят??? Гена может у автокосмоса есть.
    Изменено пользователем NazareT
    920492[/snapback]
    финку не пробовал скидывать...у автокосмоса нету...в питере нашел но хз как переправить...хотя бы до вологды..
    Изменено пользователем jurok35
    • Машина: TLC78 1KZ-TE автомат
    тема появляется с завидной регулярностью. Щетки меняли ?
    920528[/snapback]
    не а...завтра разберу нафиг все проверю...а то правда на пальцах получается.... только не могу понять как гена влияет на индикаторы все в панели приборов..
    920492[/snapback]
    920519[/snapback]
    Попробуй скинуть, мастерских по ремонту ген и стартеров валом в каждом городе....
    Отправить можно транспортной компанией...
    Я все же склоняюсь к неисправности сигналки!
    920528[/snapback]
    920682[/snapback]
    На лампочках сидит +, через гену на корпус -, когда идет зарядка от гены, вместо - подается второй + и лампы гаснут....Т.е. на лампочке 2 +...
    понял...проверю завтра...
    920528[/snapback]
    920682[/snapback]
    920767[/snapback]
    фишку с гены скидывашь лампы гаснут...щетки нормальные...может и за реле регулятора такая хрень быть?...
    • Машина: тлк 200
    Диодный мост, чувак.
    Только вчера у Ярослава поменяли-тоже цветомузыка была
    922461[/snapback]
    понял...а каталожного номерка не завалялось?
    • Машина: тлк 200
    922461[/snapback]
    922485[/snapback]
    код/номер по каталогу
    01676/2735717230
    To: fomich
    917556[/snapback]
    Убил диоды, возможно и регулятор, сложности нет, надо снять гену и на проверочный стенд, там сразу определят, что именно, диоды или регулятор...
    Склоняюсь больше к диодам....
    917556[/snapback]
    923301[/snapback]
    был бы он еще рядом... sad.gif ...заказал другой...пока езжу так...но тоже думаю что диоды...
    • Машина: TLC 95 Prado, TLC 100
    Попробуйте прозвонить три провода косы, идущей на разъем гены - у меня подгнил бело-синий - питание реле-регулятора - Ваш случай по симптомам очень похож.
    можно обойтись без стенда - так сказать, на коленке: на снятом генераторе минус с аккамулятора прикручиваем болтом с гайкой на корпус, плюс - на силовой вывод и на два вывода в разъеме - куда в косе подходят бело-голубой и красно-голубой провода (третий - черно-оранжевый - индикатор зарядки аккамулятора), при этом генератор начинает потихоньку гудеть. шуруповертом с головой на 10 вращаем вал генератора и снимаем тестером показания с силового вывода - напряжение аккамулятора 12 с чем-нибудь вольт когда стоим и 14 с чем-нибудь вольт когда крутим. В случае отсутствия 14 вольт - разборка и проверка по книге Легион-Автодата.
    а ближний свет после пуска двигателя перестал загораться потому, что реле системы освещения в дневное время запитывается от черно-оранжевого провода индикатора зарядки - там просто перестал появляться плюс.
    p.s. сорри - не очень внимательно прочитал данные по машине - цвета проводов описывал по бензиновому а/м - могут отличаться.
    Изменено пользователем maksashl
    To: maksashl
