OverSi
Как поставить спойлер с зеркалом?
    • Машина: Toyota
    Хочу воткнуть такой спойлер. Спойлер есть, донор машина с ним тоже. Есть ли проводка под него в машине, изначально шедшей без? Что добавить надо? Кнопку уже установил.
    В поиске было что-то подобное... также была идея кинуть управляющие провода на задний ход, ИМХО - хорошая идея.
    А дырки как сверлить?
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    На 130 раннере как опция центральный стоп сигнал, у меня нет его, но разем был недавно обнаружен.
    Вскрывай обшивку и смотри, подругому никак.
    Это также как машины без заднего диф лока имеют раземы под кнопку и активатор лока.
    И также как с допбаком.
    Удачи!
    • Машина: Toyota
    Ну не всегда так...
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    я питание взял в салоне,сзади верх левый угол,там разьёмы есть.на стопарь от стопаря в двери (из дверного лампочку удалил).управляющие провода смотал изолентой в жгут и протащил вдоль родного жгута по левой стороне салона к кнопке.дверь просто просверлил насквозь и поставил сквозные болты с гайками.между спойлером и кузовом мазнул герметика,также герметика мазнул сверху на болты.для гидроизоляции так сказать.провода в салон проводил через родную зезинку. с лета полёт нормальный.
    Изменено пользователем still-mirage
    Дверь дырявить придеться полюбому.
    • Машина: Toyota
    Может нах надо? Но вечные проблемы назад сдавать.
    Я камеру хочу назад, так как уже два раза столб не заметил smile.gif , а один раз дэу. На бампере две царапены уже. smile.gif
    а поставил для того,чтобы чистое стекло заднее было.зеркало бонусом получилось biggrin.gif .
    а то машина тоже черная и постоянно попа грязнючая была
    • Машина: Toyota
    ну,мы ж не знаем что у тебя есть а чего нету biggrin.gif .
    если спойлер есть,тогда зачем огород городить?
    если есть проблемы при парковке проще тогда в салоне под задним стеклом камеру прикрутить (чтоб не пачкалась).
    • Машина: Toyota
    У меня простой спойлер, а хочется крутой! Тем более бесплатно и в цвет.
    Изменено пользователем OverSi
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Тама основная проблема в грязном/тонированом заднем стекле. ИМХО Лучший вариант - камера вместо одного из плафонов подсветки номера.
    • Машина: Toyota
    Не в стекле дело! Даже если оно грязное или тонированное - опускается же! Непонятна именна дистанция до препятствия.
    Поставлю камеру - поделюсь инфой.
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    924020[/snapback]
    А ты видел такой спойлер на машине без калитки? Я себе тоже хотел, пока не увидел, как это выглядит на деле. У нас бегает один (видно тоже сам поставил) - когда калитки нет, этот спойлер как-то не очень вписывается в общий интерьер опы. ИМХО, конечно, но гораздо симпатичнее на куцем Сурфе смотрится небольшой спойлер, как у тебя или просто прозрачный из тонкого пластика. Если проблема только в парковке, я бы лучше камеру поставил.
    • Машина: Toyota
    Да ставят, был у меня такой. Вроде ничё.
    А вот ещё такие бывают, тонкие нового года.
    Если ставить такой спойлер как на белой - дверь сверлить надо будет.
    • Машина: Toyota
    Да в курсе, но он гораздо симпатичнее, старый спойлер какой-то грустный, а новый весёлый. Хотя если сверлить, то можно уже и с зеркалом поставить, хуже от него точно не будет.
    Я грустный и на рестайлинге 2001 года видел, правда это был SSR-V пустой как барабан.
    Изменено пользователем БроневичОК
