Stalker.
Неоригинальные задние отбойники
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Вопрос: кто нибудь колхозил доступные отбойники вместо задних на раме ТЛК-80, например, от Газели или ещё чего-нить, а то лимит отбойников на леворукую 80-ку на местных разборках исчерпался, а от праворуких не подходит.
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    от ГАЗ-53 можно приколхозить, или от УАЗки (у ентих ухи чутка не совпадают)
    Изменено пользователем DenSity
    • Машина: TLC 80 std ОМЕ+3
    Здравствуйте всем!
    Тоже очень интересна эта тема.
    Что посоветуете по отбойникам внутри пружин и на мосты под лифт 3" и 37"колеса на 80-ку.
    От чего и как колхозили?У кого есть какой опыт ,поделитесь пожалуйста.Если можно поподробнее и желательно с фото.
    внутрь пружин бобышки из капролона, или из отрезка трубы с завареными торцами
    отбойники на раме - нарастить проставками
    высоту подбирать экспериментально, чтобы колесо не доставало до кузовщины, все зависит от ширины резины и вылета дисков
    Резина 37"х12.5"х15
    диски 10"вылет -40
    лифт 3" - слишком мало для 37х колес!
    или там еще бодик дополнительно к этим трем дюймам?
    с дисками -40 колесо уже выходит за кромку заднего крыла 80ки, и надо серьезно наращивать отбойники внутри пружин, таким образом, чтобы ход подвески на сжатие (т.е. расстояние от отбойника до упора) был меньше, чем расстояние от край резины до арки заднего крыла
    отбойники на раме - там другой подход, проставки нужно подбирать, наезжая одним из задних колес на рампу (чтобы мост встал по диагонали), до контакта колеса с аркой, как коснулось - замеряем расстояние от моста до отбойника, и прикидываем размер проставки, чтобы заполнить все это расстояние
    правда учитывая ряд изменившихся обстоятельств,возможно бодик придется снять.Так вот,как думаете,насколько надо подрезать арки(перед и задние)так чтобы оставить 37" колеса и 3" лифт не менять?Реально ли это вообще?Может кто-то так уже делал?Ответьте пожалуйста. thank.gif
    • Машина: HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5
    927915[/snapback]
    Там некуда особо резать.
    Спереди надо изменять конструкцию задней части брызговика (утапливать его в салон). Сзади тоже не много можно отрезать от крыла. Придётся делать лифт подвески 4-5" со всеми вытекающими.
