Stalker.
26 Наш человек
3 подписчика
О Stalker.
  • День рождения 11/02/1972
    Владивосток
    Путешествия и все, что с этим связано.
    Виталий
    LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
5355 просмотров профиля
  1. Stalker.
    про АКПП и доп. радиатор
    Металлические трубки на фото - это и есть двойной соединитель, про который я писал выше. Его нужно вставить в отверстие в телевизоре и прикрутить. Резиновая трубка подлиннее - к верхнему штуцеру доп. радиатора, короткая резиновая трубка- к нижнему штуцеру радиатора.
  2. Stalker.
    Дд. Длинные трубки от АКПП до основного радиатора: правая - подача, левая - обратка. От правой (горячей) трубки длинный резиновый шланг до правого штуцера основного радиатора. Из левого штуцера основного радиатора шланг в пластиковой защите до двойного соединителя в телевизоре. От соединителя угловой шланг до верхнего штуцера доп. радиатора. Из нижнего штуцера доп. радиатора короткий прямой шланг до соединителя в телевизоре, от соединителя длинный шланг в пластиковой защите в трубку обратки АКПП. Штатной схеме из каталога не верить: на этой условной картинке трубки подачи и обратки перепутаны.
  3. Stalker.
    В заводском исполнении жижа попадает в верхний патрубок и падает вниз.
  4. Stalker.
    У обеих радиаторов дросселем будет штуцер с внутр. диаметром примерно 9 мм. Дальше от конструкции радиатора зависит: если сотами то общее проходное выше, чем змеевиком - у змеевика оно и будет как на входе по площади из диаметра 9 мм. Я бы в этой конструкции гидросопротивление вообще в расчет не брал - его там и нет толком на выходе из радиатора, т.к. нет упора жижи. .
  5. Stalker.
    Не, этот катерный градусник для старой тоёты не подходит - у него нет зеленой подсветки ((
  6. Stalker.
    И в чем несоответствие с тем, что я написал? Что скорость потока, а следовательно теплообмен будет "примерно одинаковой при равном проходном сечении"?
  7. Stalker.
    Инженер-гидравлик из меня никакой, но думается что в замкнутой системе, работающей под давлением, скорость жижи в параллельных потоках будет примерно одинаковой при равном проходном сечении. Как пример - система отопления в многоквартирных домах.
  8. Странно, у меня при тех же вводных спидометр врет в плюс на 8-10 км, в ноль должен выйти на 36-х.
  9. Спасибо за наводку, но поддерживать отечественного производителя чота не хочется: купить товар непонятного качества да за 3 тыр - ну его нафиг такое импортозамещение. Я за стабильное и понятное китайское качество - заказал SAT в Иркутске - во Владике на лев. руль не купить (((
  10. Андрей, привет! Как зима - так я к тебе ))) Теперь нужен моторчик печки на TLC-80 левый руль. Есть?
  11. Во ###, свершилось - в НИРФИ таки сподобились выложить свою продукцию на сайт: https://samoblok.ru/product/samoblok-v-zadniy-9-5-most-dlya-a-m-toyota-lc-80-series-lexus-lx450-s-zavodskoy-blokirovkoy-sd87/ https://samoblok.ru/product/samoblok-v-zadniy-9-5-most-dlya-a-m-toyota-lc-70-100-105-s-prinuditelnoy-blokirovkoy-sd85/ Теперь блокировки можно покупать не "из под прилавка", а официально через сайт, и в случае косяков выносить мозг производителю по полной )
  12. Если нужен дифф под виску - пиши в личку, есть контрактный.
