koyot82
Проблема в свечах накала?
    на выхах сниму его и попробую промыть-проверить...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2lt-e
    А по подробнее можно, где это "доп.сопротивление"? Я б его у себя тоже посмотрел...
    На впускном коллекторе, снизу
    С какой стороны туда подбираться?
    Оно на "пауке" висит, под блоком заслонок! Этакий бочёнок... К нему идёт пара толстеньких проводков... Подбираться неудобно, но можно!
    1164533[/snapback]
    у нас с тобой можно, потому как мешают только трубки высокого давления... И то гемор хороший... На выхах, если получится, сниму его да гляну как там что устроено... может и отремонтить получится... к стати заметил такую хрень... Троение устранить на корню не получилось, буквально как двиг завелся, его как бы передергивает и он продолжает ровненько молотить unsure.gif
    Изменено пользователем koyot82
    Передёргивать может - закоротив сопротивление ты почти в 4 раза увеличил ток свечей, т.е. когда отключается основное и срабатывает дополнительное реле происходит вначале отключение, а затем подключение потребителя 50-60(если не больше) ампер! Нагрузка на гену и двиг резко меняется вот и происходит подёргивание... не факт, что так на самом деле, но очень вроятно! Впринципе свечи хавают электричества больше всего, после стартера!
    не не оно huh.gif вчера ТНВД чуть пораньше поставил, седня ровненько завелся и все smile.gif
