Карбофоs
Вчера сливал с блоков ОЖ
    • Машина: LC100 турбо
    Сначала с HDT а потом с 2LTE, так вот с ЛТ проще, открутил йз колёсной арки метровым удлиннителем и карданчиком, а вот на HDT вообще попа. К пробке не подлесть.
    Кому то ещё удалось открутить пробку слива ОЖ на этом блоке???
    • Машина: Toyota
    Честно говоря, не знаю - принципиально отличаются ли сами блоки HZ и HDT, и местом сливной пробки, но я на своем пробку открутил довольно быстро, правда пришлось это делать стоя в яме снизу и подсвечивать лампой.
    • Машина: Тойота
    77562[/snapback]
    Зачот!
    Проблем в том что у турбовой машины очень много трубок к разным радиаторам там подходит. Ну совсем руку-ключ не подсунуть, серху тнвд загораживает, а снизу опора движка, трубки.
    • Машина: Toyota
    To:Tomat!
    Андрюха, там действительно, не совсем удобно, но длинный накидной градусов на 10 прокручивает пробку нормально, надо только изъ*нуться его много-много раз накидывать. Кстати, заворачивать эту пробку более неудобная операция, чем отворачивать, это я отчетливо усвоил. Как-то долго крутить пришлось.
    • Машина: LC
    А из блока так 5 литров неслить.
    • Машина: LC
    Я когда ОЖ менял мастера именно так и поступили. После заливки и прокачки осталось не много, а покупал я 12 литров антифриза.
    • Машина: Toyota Tundra II 5.7 Limited
    Пробку обязательно надо откручивать и сливать всё полностью.Так как при промывке водой, не сливая с блока, антифриз будет не той плотности.А зимой при низкой плотности, антифриз будет замерзать в печке.
    Через нижний шланг радиатора всю ОЖ не слить tongue.gif .
    • Машина: LC
