    • Машина: 4runner, celsior, estima,scepter
    появился задний под блокировку без моторчика привода на 80-ку с передаткой 41\10 состояние отличное 12000руб
    редуктора передние на прадо 43\10 и 41\11......есть задний прадо 41\11 с дефектом...
    • Машина: TLC 95
    Не очень понимаю, что есть передний редуктор, кишки или с корпусом? Может, неграмотно выражусь, но мне нужен мост без приводов, чтобы не разбирать, не регулировать. В общем, чтобы не гудел. Один снял, другой поставил.
    • Машина: Toyota Lаnd Cruiser-60 TLK-105
    интересует перед редуктор на 60-ку есть чё и скоко по деньгам
    1370284[/snapback]
    передний редуктор у прадо\сурф есть редуктор,который снимается с машины след. образом......откручивается кардан,привода,места крепления к раме......редуктор падает вниз...вот в таком виде и продаётся.....установка в обратном порядке......т.е. регулировать и собирать ничего не нужно.....по вашему можно сказать,что это мост без приводов....
    1370530[/snapback]
    к сожалению не берём такие машины ...ничего нетю....
    • Машина: TLC 95
    К сожалению, пока не знаю передаточное число, но один из предложенных возьму, если завод не ставит какой-нибудь еще. Как узнать, какой редуктор сзади? Я в этом, пока, дерево. Сколько, куда и каким образом заплатить? Как получить? И вообще, как можно подробнее. 1-й раз. Sorry
    1370665[/snapback]
    у 90-го прадо были передаточные .....41\10,43\10,41\11 и вроде 41\9,причём вроде самое распространёная 41\10,так что считать.....мотор какой? по вину бъётся передатка? самый верный способ посчитать на снятом редукторе....проще снять задний
    • Машина: TLC 95
    1370792[/snapback]
    Проще, наверное, разобрать передний, все равно снимать. Жаль, что сразу поставить не получится, но это займет какое-то время. Может, выслать символический залог? А, кстати, что по цене?
    • Машина: TLC Prado, KZJ95
    Передаточное число можно определить и по подкапотной табличке. Конечно, если оба редуктора на машине не заменены.
    Графа, кажется, "Trim/axle", значение должно быть вида "A02A".
    Последняя цифра - тип дифференциала (А-открытый, B-LSD, C-диффлочный), код до нее определяет ПЧ.
    У меня "А02A", это соответствует ПЧ 43/10.
    Более подробно было в теме по расшифровке подкапотных табличек Тойота.
    • Машина: TLC 95
    Большое спасибо. Буду в гараже, посмотрю
    1370832[/snapback]
    по цене 12тыс. прадовский, залог не нужен,как будешь точно понимать нужен или нет и какой-решим по месту.
    задний 80-й под блокировку без моторчика блокировки 12тыс отличное состояние..... smile.gif в Москве
    • Машина: halux
    А задний редуктор на раннер 4.3 есть
    1372291[/snapback]
    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: hunter902
    надо передний 4,56 на 185 сурфа
    • Машина: TLC 105 2001 1HZ, 6`lift,TUNDRA 2 5.7.l
    Интересует передний мост 80-ка, можно без редуктора, но со всем остальным)
    на 105-й хочу поставить.
    8 926 333 23 12
    Антон.
    • Машина: TLC 95
    На табличке написано C/TR K01/FE10, A/TM A02B/R150F. Не дадите ссылочку по расшифровке? Или, может, кто на память знает, что это означает? А/М Прадо 90 или 95, так и не разобрался пока.
    • Машина: Toyota Hilux
    Если появится редуктор 39\8 на Hilux, то я его сразу бронирую
    To: hunter902
    1373638[/snapback]
    8 926 333 23 12
    Антон.
    1373865[/snapback]
