    Меняю дверные петли, взял по случаю контрактные. Родные в состоянии "втулки износились, выпали и потерялись".
    Нужно ли снимать крыло? Или открутив дверь, удасться заменить петли на кузове?
    Можно ли обойтись без разбора двери, чтобы проводку не отцеплять?
    Гнутая ось в одной из петель - фатально? Люфта нет.
    977905[/snapback]
    Только что менял. Крыло снимать.
    1. Под капотом несколько болтов (смотря сколько осталось)
    2. Под габаритом (1)
    3. Снизу у брызговика (2)
    4. У стойки (1)
    Менял только нижнюю петлю на закрытой двери. Проводку не трогал, ибо незачем. Дверь до замены петли не открывать. Сначала меняешь одну, выставляя дверь по зазорам-замкам, чтобы закрывалась легко, затягиваешь, потом вторую меняешь, опять же на закрытой двери. guru.gif
    Приготовься к тому, что возможно придется высверливать обломки и придумывать новые крепления. Заодно запасись антикорными принадлежностями, дабы обработать увиденное (мовиль, наждачка разная, кордщетка - как минимум). biggrin.gif
    Когда снимешь петлю (к кузову она еще и на герметике присандалена - я сбивал молотком через полено) - отвалится родная краска. Замазать сразу же пластилином или мовилем, а потом уже ставить петлю!
    ЗЫ: Брал оригинал. Дорого, блин, зато сколько удовольствия. Правда, у меня только одна петля дохлая.
    Интересный вариант - менять по-очереди, спасибо.
    Менял два года назад на обоих передних дверях. Ничего не разбирал. С помощником - без проблем.
    Саш, это как? один держит дверь, второй откручивает? Подробней, пожалуйста.
    To: ebabkin
    Именно так. табуретка рулит как подставка.
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    на 70-ке менял нижнюю петлю передней двери один за 15 минут . Без табуретки и помошника -)) " на коленке" biggrin.gif
    • Машина: taro
    по два болта на дверях, потом петли снимаешь не разбирая крыльев и всего остального. потом втулки выкидываешь , а вместо них я брал обыкновенную медную трубку и развальцовывал по фирме. потом свером подходящего диаметра развернул и штоки от капотных амортиков. делов на два часа, правда у меня всего две двери laugh.gif толи я такой здоровый , толи двери лёгкие, но ставлю и снимаю даже на 140 мерин капот в одну морду. laugh.gif крышу со стойками на ланцер 9 тоже ставил один laugh.gif а вы говорите табуретка и помошник. табуретку под размер нужно отпилить, а помошника водкой поить целый день, оно мне надо biggrin.gif да - забыл, штоки на петлях гут чтоб люфта небыло laugh.gif и петли ещё ракм ставят чтоб люфт убрать перед продажей laugh.gif
    Изменено пользователем мотогунька
    Вчера покрасил их в зеленый, завтра поеду, попробую - они вообще подвижность сохранили или нет biggrin.gif
    977965[/snapback]
    Это сократит время на подгонку петель под нормальное закрывание двери.
