Амортик
Лифт комплекты ,Полиуретановые втулки,Бампера и.т.
    • Машина: TLC80 1FZ-F араб. (был...) Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 4WD 1995
    А проставок под пружину случаем нет под задние +5см ?
    • Машина: Land Cruiser 105 GX
    Доброго времени суток! Подскажите лифт комплекты 2" (аммы, пружины) есть на TLC 72. Нагрузка +50- 100 нос, +50- 100 корма.
    1338241[/snapback]
    Добрый вечер. В данное время есть пружины . цена 117дол за штуку.
    Амортизаторов уже нету. только на заказ.
    Порылся в каталоге и вроде разобрался и нашел то что нужно:
    1) рессора передняя (я так понимаю это левая)
    Leaf Springs THX-15E EFS Comfort - LHS - 55 to 70kg of Load Bearing
    Accessories - 10-1018 must be installed
    2) рессора передняя (я так понимаю это правая)
    Leaf Springs THX-14E EFS Comfort - RHS - 55 to 70kg of Load Bearing
    3) U-болты
    Front Ubolts C449-3 RHS
    Front Ubolts C453-2 LHS
    4) рулевой демпфер
    Front Steering Damper SD4021
    5) амортизаторы 2шт.
    Shock Absorbers 36-5570 EFS Elite - Extended length,recommend use of
    extended brake lines with this part number.
    6) удлиненные тормозные шланги (я не уверен что это необходимо, так как у других производителей подвесок они не пердлагаются
    Brake Hoses 10-1070 1 Extended flexible brake hoses,recommended with use of
    36-5570
    7) Не понял что это такое, но написано что должно быть установлено вместе с
    Добрый день.
    Вот список который вы мне присылали.
    Есть ответ-
    Leaf Springs THX-15E EFS Comfort - LHS - 55 to 70kg of Load Bearing- 1
    Accessories - 10-1018 must be installed-    1
    Leaf Springs THX-14E EFS Comfort - RHS - 55 to 70kg of Load Bearing  -  1
    Accessories - 10-1018 must be installed  -  1
    Front Ubolts C449-3 RHS    - 2
    Front Ubolts C453-2 LHS  - 2
    Shock Absorbers 36-5570 EFS Elite - 2
    Brake Hoses 10-1070 - 2
    Uk732  - 1
    Это все будет стоить для вас без доставки 680$
    напишите точный адрес куда нужно вам сделать отправку и на чье имя.
    Спасибо. Как можно скорее сделайте это.
    Torque Arm 10-1018 1 Adjustable Torque arm - must be installed with raised
    suspension
    Сколько будет стоить все это удовольствие и какие сроки по доставке? Хотелось бы получит ваш телефон в личку, чтобы можно было нормально поговорить и все выяснить.
    1321895[/snapback]
    • Машина: TLC Prado '00, 1KZ-TE, OME +2", 265/70/R16
    Добрый вечер. сейчас в наличии нет уже передних амортизаторов.
    Могу вам предложить лифт компании Ridepro.
    Тоже хороший лифт.
    Цена 1000$
    Я думаю что мы сможем выслать вам его поездом .
    По полиуретану я вам отвечу позже.
    Доставка полиуретана будет только с Австралии сразу к вам.
    1329205[/snapback]
    а вот полиуретан все еще интересен!
    1346935[/snapback]
    Добрый день.
    Ну хорошо попробуйте Таф Дог)))
    Потом скажите как он вам.
    По полиуретану вам отвечу на днях
    SPF1488K Rear Panhard Rod Bushing - 50$
    SPF1489K Rear Trailing Arm Lower Bushing All - 90$
    SPF1490K Rear Trailing Arm Upper Bushing All - 80$
    Это цена без доставки. Доставка примерно 120-150$
    • Машина: TLC 100/105
    To: Амортик
    Интересует комплект рессор, серьг, втулок и т.д., амортизаторов +2" для BJ75 88г.в.
    Задние рессоры +200-400 кг. с доставкой до Москвы.
    To: Амортик
    1346991[/snapback]
    Добрый день.
    Вы можете написать полное название автомобиля и его объем .
    Так будет лучше и тогда мы сможем вам подобрать правильную подвеску.
    Вам полный комплект получается нужно?
    Добрый день.
    1347003[/snapback]
    Toyota Land Cruiser 75, 1988 г.в. HARDTOP,
    BJ75LV-MRW, двигатель 3В дизель 3,4 л.
    Нужен полный комплект, включая демпфер.
    Изменено пользователем Vest Mayer
    • Машина: Nissan Patrol Y60
    День добрый. А на Патрол 60-й есть у вас аммортизаторы? Интересуют +50мм, взамен вытекшего тач дога smile.gif
    Добрый день. Мне мои поставщики сообщили что на Toyota Land Cruiser 75, 1988. HARDTOP,
    BJ75LV-MRW, 3B diesel engine of 3.4 liters
    Ходовая такая же как и у 75 годом выше. у вас передняя подвеска рессорная или пружинная?
    1349357[/snapback]
    Добрый день.
    На патрол в данное время есть амортизаторы на 3"-4" лифт. На 2 " амортизаторы кончились. Вы можете заказать. цена без доставки 4 амортизаторов будет стоить - 360Дол. Производитель EFS - Australia.
    Доставка примерно авиа будет около 350дол
    • Машина: TLC80 95г.в.
    полный комплект полеуретана в подвеску TLC 80 есть? сколько ?!
    1353330[/snapback]
    Добрый вечер.
    В наличии нету сейчас.
    Только на заказ .
    Вы можете сами выбрать тут все что вам нужно. И тогда я смогу вам посчитать цену комплекта и доставки.
    http://203.31.191.243/fulcrumCat/
    1352940[/snapback]
    Передняя подвеска рессорная.
    Лифт комплект на 50мм
    Передняя подвеска:
    Амортизаторы - 2шт - 180$
    Рулевой демпфер- 1 шт - 80$
    Серьги для рессор - 4шт - 45$
    Рессоры передние +150кг - 300$
    втулки полиуретановые для рессор - 80$
    Пальцы для рессор - 2шт - 20$
    Шаклы для рессор -2шт- 40$
    Задняя подвеска
    Также можно установить воздушные подушки для рессор задних - 2шт - 150$
    • Машина: TLC 80 TD,снегоболотоход бронто-марш-1
    сколько будет стоить подвеска на+4 или +5 на крузак80?
    1363009[/snapback]
    Добрый вечерю
    Подвеска будет состоять из :
    Амортизаторы Extreme - 440$
    Пружины передние +150кг,Задние +300кг - 340$ 4шт
    Рулевой демпфер Extreme - 85$
    Кастор кит - 130$
    Тяги панара 2шт - 260$
    Проставки под стабилизаторные стойки- 130$ 4 шт
    Тормозные шланги удлиненные передний 1шт и задний 1шт - 85$ 2шт
    + Доставка с Австралии. Так как в наличии остались пока только пружины .((((
    Появился Новый бампер на Prado 150.
    Заказываем кому интересно.
