xlir
Датчик заднего хода?
    • Машина: TLCPrado 78,2L-TE,АКПП
    Гуру помогайте. При включении задней скорости нет звукового сигнала и перестали гореть фонари сзади. Блин даже не знаю куда копать. Скоро тех. осмотр. ohmy.gif
    Выручайте.
    Ну, дык че никто не знает?
    И вообще где находится этот датчик, поиск ни чего не дал.
    Забыл сказать коробка A343f
    • Машина: Harrier уже, нет больше большой кукурузы
    может не датчик? может предохранитель?
    Посматрел тут. На коробке стоит блок концевиков и к нему жгут подходит, может там проблема.
    Больше мнений нет что ли
    • Машина: семь-восэм
    вариантов два, оба имеют смысл если НЕ горит на панели значек "R"
    1 "блок переключателя" т.н. "гитара" -сектро на frgg из которого выходят проводочки.
    2. разъем от этого сектора к жгуту находится в районе стартера (несколько глубже) обычно в нем отгнивают провода.
    А как проверить "блок переключателей"
    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    Если есть мурзилка, то в ней сказано какие контакты замыкаются при том или ином положении контактов.
    Если мануала нет, то просто сними его, проверь все контакты, при необходимости подточи, чтоб гарантированно все контакты замыкались.
    НО обычно штекеры и проводка отгнивают раньше, чем там наступает критический износ контактов.
    Понял. Мурзилки нет, вернее есть но в ней расписана мкпп. Буду щупать провода.
    Теперь взять вольтметр - залезть под машину найти разъем лягушки и посмотреть на нее питание приходит или нет и если приходит, то выполняет ли свою функцию лягушка... Сложного в этом ничего нет cool.gif
    Еще бы распиновку знать. Может есть у кого.
    Балин, зачем тебе распиновка? Там два проводка будут идти - ACC - на одно из них приходит питание, задний - питание пошло дальше.
    Алгоритм
    - питание есть - питание нет искать проводке от распред коробки
    - проверить на выходе - на выходе нет значит ковырять саму лягушку
    - на выходе есть искать причину в проводе который в единственном числе идет на задний фонарь
    Там уж точно ничего сложного нету, и вспомни в последнее время не отдавал машину рукастым?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    фонари заднего хода на 78 с АКПП включается через селектор, достойной схемы найти мне так и не удалось hunter.gif либо чесать самому по проводам и колодкам или сделать какойнить тумблер ЗХ под рукой wacko.gif это из простого
    1007196[/snapback]
    вот у меня на марке вот такая распиновка, у тебя вроде должна быть такая же..
    Спасибо Kolyamba.
    Но у меня один разьем на лягушке.
