макс76
Задний мост толи, что???
    • Машина: ТЛК 80
    Всем доброго времени суток.Где то сзади появился шум трущегося металла. Причем шум не меняется если катиться на нетрали с сопки причем поставив раздатку в нетральное положение тоже. Осмотрев снизу обнаружил течь сальника с подшипника где крепиться крестовина заднего кардана. Т.ч может бытоь и этот подшипник. Разбирать планирую на выхи, поэтому прошу совета, что это можт быть, с чего начать, и так же буду признателен за ссылку на схему заднего моста с русским переводом. Вроде все.
    • Машина: ТЛК 80
    мост разгруженный, но шум все таки как с центральной оси
    да и сальник засопливил
    • Машина: TLC200 (дизель)
    Скажи пожалуйста ты решил эту проблему?: Где то сзади появился шум трущегося металла. Причем шум не меняется если катиться на нетрали с сопки причем поставив раздатку в нетральное положение тоже. Осмотрев снизу обнаружил течь сальника с подшипника где крепиться крестовина заднего кардана. Т.ч может бытоь и этот подшипник. Разбирать планирую на выхи, поэтому прошу совета.
    У меня похоже тоже самое только но сотке. Не хочется тыкать пальцем в небо.Если решил подскажи что делал.
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    На сотке как правило- подшипник полуоси.Менять сразу на двух полуосях.
