varcha
Тюненные капоты
    • Машина: Toyota Lucida 2.2 TD 4WD
    Появилось желание сделать тюненные капоты. Есть возможность сделать что то похожее [attachmentid=84909][attachmentid=84910] (данные работы не мои), или любой другой вариант. В пластиковом исполнении готовы капоты на 130 Раннер, TLC 60, 80, так что поле для тюнинга капотов подготовлено, при желании можно сделать на любую другую машину, главное, наличие железного капота, с него будет сделана пластиковая копия, а железный останется в изначальном виде и состоянии. Жесткость капотов страдать не будет, так как внутренний паук вклеивается полностью.
    • Машина: много Тойот
    А цена,хотя бы приблизительно?
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    На 130 фотку и цену скинь...
    Готовых капотов нет. Начать делать могу на 130 Раннера, 60-ку и 80-ку, так как делаю на эти машины пластиковые капоты. По ценам ориентировочно к цене капота плюс 3000 рублей, т.е. 130 Раннер 4000+3000, 60-ка 6000+3000, 80-ка 7000+3000, это при условии что только ноздря. Конкретного дизайна по ноздрям пока не выбрал, может поможет коллективный разум. Чтобы сделать на другие машины нужен металлический капот, чтобы сделать его пластиковую копию и уже в нее внедрять ноздрю или вентиляцию, а железный вернется к хозяину.
    • Машина: 4RUNNER 1993 3VZE 130 кузов 33" bfgoodrich mt km2
    1007603[/snapback]
    помоему дорого, учитывая то что берешь "кота в мешке"
    1007603[/snapback]
    1007943[/snapback]
    А что значит "кот в мешке" и на чем основан вывод, дорого?
    • Машина: Harrier уже, нет больше большой кукурузы
    а я возьму такой! потому как у автора все получится!
    1008094[/snapback]
    Спасибо thank.gif , должно все получиться.
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    100/105 ка - спрос должен быть...
    ЗЫ а на стопятку с турбокитом арб 100% будет - ибо интеркулер сверху ставится...
    • Машина: tlc80 1-hz
    1007943[/snapback]
    так на секундочку на 120ый капот ориг 13 тыр весит и это не в магазине
    на 80ку китаятайваньский ок 10тыр
    а простошку вообще можно помолчать
    на 80ку я бы еще и арку крыла из пластика вылепил морда б облехшилась тогда
    Так как есть стоковые капоты в пластиковом исполнении то планирую начать с капото на 80-ку. На другие авто ( кроме 130 Раннера и 60-ки) нужны железные. Ноздрю можно сделать в любом месте, в том числе и под интеркуллер.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Если есть желание то могу дать капот от тяжелой 70ки
    1015753[/snapback]
    Итак, начал делать макет на 80-ку. Размерчик 60 см. х 50 см. Начинает вырисовываться внешний вид, ноздря наполовину утоплена в капот [attachmentid=85809][attachmentid=85810][attachmentid=85811] вся красота еще впереди. smile.gif
    давай! страна на тебя надеется!!!удачи!
    • Машина: Tundra DBL CAB 5.7 2010 6" 37*12.5*17
    вот на 70-ку бы такой прикупить......
    • Машина: KZJ-78 1kz-te, LJ-72 3L- TP-2
    да на 70 - готов пару заказать
    только ноздря обратная
