Shtap
Что взять с собой на 35 дней офф-роада?
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    В прошлом году писал список. Взяли многое, а самое необходимое просто забыли, хотя в списке было. Поэтому, не забудь систему контроля продумать.
    Вот еще пара тем:
    Ремфонд в экспедиции, ТЛК-80
    TLC80: необходимый и достаточный минимум запчастей, посоветуйте что взять с собой
    У тебя хабы электро или ручные? Если даже механические думаю один не помешает. У меня на  BJ74 в горах шрус в хабе шлицы срезал и усе два ВД, кое как вылез.
    1011418[/snapback]
    Хабы поменял на новые Айсин фхт002. механика. На крайний случай, думаю, заварим шлицевое
    И так, все обдумал как мог:
    Лубриканты, герметики, клеи:
    Масло моторное 4л.х4шт.
    Масло трансмиссионное 4л.
    Декстрон 4л.
    Антифриз 0.5л.
    Дистилянт 1л.
    Тормозная жидкость 0.3л.
    Фильтр масляный (2шт.), топливный, воздушный
    Смазка MS для кардана, шрусов (тюба)
    Смазка Li для подшипников (тюбик)
    Герметик DonDeal \ Gray, тюбик
    WD-40 200мл.
    Поксипол
    Клей универсальный
    Супер-клей
    Фиксатор резьбы
    SST:.. на группу
    Шприц для тюбы ручной
    Съемник шаровых с плечом
    Съемники трехлапые, упор для КВ
    Съемник масляного фильтра
    Заглушки масляной системы 1 шт.
    Заглушки тормозной системы - папа
    Ключ ступичный 54
    Ключ динамометрический 210нм
    Ключ 32 для SP-valve
    Инструмент электро и слесарный: .. на группу
    Набор профессионального инструмента
    Метчики, лерки
    Ключ газовый
    Газовая горелка, балон
    Струбцины, набор
    Клепщик, клепки
    Очки защитные закрытые
    Лом маленький, монтажка
    Сварочный аппарат, щиток, электроды
    Дрель электрическая + сверла 2-12
    Болгарка мал. + набор дисков
    Инвертер 12-220 2 Квт.
    Переноска 50м., провод 1.5кв.
    Ножевка по металлу, полотна
    Кувалда
    Экстракторы Force
    ДВС:
    Ремни навесных агрегатов, комплект
    Крышка блока термостата (радиатора)
    Набор прокладок Турбокомпрессора (масл, ОЖ)
    Шайбы латунь, набор
    Форсунка в сборе, шайбы для нее
    Подшипник натяжителя ГУР
    Прокладки кольцевые выхлопа 1 шт.
    Стартер - рем
    Генератор - рем
    Датчики, EFI:
    Буст
    SP-valve
    Т воздуха на впуске
    TPS
    Реле стартера, ECU main
    Расходники, метизы:
    Набор болтов, гаек, шайб, гроверов
    Набор клипс, стопоров, шпонок, штифтов
    Резиновые уплотнители
    Хомуты
    Фум-лента
    Наждачка, набор
    Проволока вязальная 1м.
    Стяжки пластиковые
    Шланги масло- бензо- стойкие, набор
    Электрика:
    Мультиметр
    Трубки термоусадочные
    Изолента abro 2 шт., safelain 1 шт.
    Провода 1-4кв, метражем
    Предохранители
    Клеммы
    Зачистное для проводов мал.
    Паяльник 12В. припой, кислота
    Паяльник мощный 220В
    Припой для радиатора, флюс (для систем отопления)
    Лампы салона, фар, доп. света, поворотники, габариты и т.д.
    Трансмиссия:
    Ступичные подшипники 2шт., кольцо упорное, контрящее, гайка, сальник
    Сальники чулка ПМ, ЗМ, хвостовика редуктора
    Комплект прокладок под все слив\залив. пробки
    Сайлентблок пер. тяги панара
    Шпильки колесные, 4шт перед, 4шт. зад
    Нижние С\б и шайбы амортизаторов, по 2шт
    Гайки: тяги продольные, панара, рулевые, СПУ
    Болты кардана, продольных тяг
    Крестовина кардана
    Пыльник рулевого наконечника 1 шт.
    Колодки вкруг, комплект
    Шланги тормозные (зм, пм)
    Пробки сливные в мостах, 1 шт.
    Шпильки шкворней, 4 шт.
    Колеса:
    Запасная камера
    Набор для ремонта камер, корда
    Соски, колпачки, ниппеля
    Бензопила:
    Масло для цепи 1л.
    Бензин разведенный 4-5л.
    заточное, запасная цепь
    И как правило там, куда вы мегаэкспедиции собираете, люди каждый день на работу ездят, там в детский сад или по магазинам. Причем в полном стоке.
    За сим откланиваюсь.
    1011023[/snapback]
    Ну это как смотреть. Приведу цитату с форума Приморья, где обсуждали наш маршрут Пластун - Терней - Амгу - Максимовка - пер. Уголный - бар. Шарыпово - Охоничий - пер. Моховой - выход на дорогу Глубиное - Хабаровск:
    "Ну, а если вы пройдете, то приморским джиперам останется только признать себя дилетантами в оффроаде - они много лет с разных сторон пытаются выйти на этот маршрут, но до сих пор не получалось. Последний раз не получилось минувшей осенью http://4x4.primorye.ru/picviewer.aspx?auth...0&sort=0&page=5. А если серьезно, никакого автозимника там в помине нет - была вьючная тропа, и та давно заросла и следы утрачены.... "
    • Машина: LJ72, Irok 36*13,5, ГП-5,29, блоки & HZJ105 & LN65
    Запасной ключ от машины
    1 пружину
    1 амортизатор
    шпильки поворотного кулака забыл?:
    1019354[/snapback]
    Я их обозвал "Шпильки шкворней, 4 шт."
    А кто может подсказать что именно нужно в рем. стартера?
    желательно с номерами....
