Идущий
[185] замена сальника переднего "моста" справа
    течёт масло из "моста" на 185-м справа.
    Я так понимаю, что для замены необходимо открутить гайку ступичную, снять ступицу, вынуть шрус из "стакана".
    но вот чтобы вытащить сам "стакан", за которым находится сальник, надо открутить чулок "моста" от привода ADD.
    там ключ под звёздочку (снежинка). какой размер нужен? в азбуке не нашёл.
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...70-7172debe2b7a
    там колечко уплотнительное редуктора 90301-68003. старое можно будет оставить? под заказ долго ждать
    Изменено пользователем PTerekhov
    ни понятно из описанного от куда течет масло.
    обычно течет их того места где вставляется шрус, из того сальника.
    а ты про какое место?
    [attachmentid=85183] вот тут
    [attachmentid=85184] а это я назвал "стаканом"
    чтобы вытащить "стакан", видимо надо снять с него с той стороны стопорное кольцо..
    или я не прав?
    Изменено пользователем Идущий
    Это и есть часть шруза!
    Последовательность действий такая.
    0. Слить масло с редуктора.
    1. Гайка ступицы -- мощный рычаг + глубокая мощная голова на 36
    Стопорить хозяйство хорошим зубилом через супорт.
    2. 4 БОлта от шаровой долой
    3. Ступицу с верхним рычагом снимаем со шруса и отводим в сторрону.
    4. Хорошей монтировкой в торец упираешься и средней кувалдой выбиваешь шрус наружу. Главное чтобы кто нибудь поддержал его.
    5. После этого текущий сальник перед тобой, отверткой его наружу выворачиваешь.
    6. Новый сальник аккуратно на место, постукивая через проставку. Наружное кольцо обычно мажу герметиком.
    7. Шрус тщательно и аккуратно заправляешь внутрь и легким ударом добиваешь на место его.
    8. далее все понятно. Тянуть на всю дурь гайку.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 1997 1KZ-TE SSR-G, Lexus RX300 USA 2000, Toyota 4Runner 5vzfe 1999
    У себя делал проще. Открутил только шаровую нижнюю и все, один оттянул ступицу в сторону, я в это время выбил и вытащил шрус из редуктора. Предварительно снял защиту - мешает масло потом заливать. Снять сальник нетрудно отверткой, поставить еще проще киянкой. И докупал еще набор 6-гранников для того что бы открутить пробку заливную на редукторе (самое сложное из всей процедуры оказалось).
    To: fitisoff
    У себя делал проще.
    Проще, чем что? Или чем проще?
    так он просто плотно посажен в редукторе?
    и выбивается целиком? и ничем по-сути не закреплен со стороны редуктора?
    просто держится в распоре между стойкой и редуктором?????
    To: Идущий
    Именно так.
    просто когда менял пыльник шруса, дёргал внешнюю часть шруса (стакан smile.gif ). она на миллиметр вылезает, а дальше сидит крепко.
    ыбивай по не внешней стороне а прям так которая к редуктору
    там не сильно колотить приходится..
    я выбиваю молотком килограммовым..с одного ударчика
    там сильно размахнутся то негде. киянкой может и не выбьешь
    киянкой зато забьешь.
    правда я забиваю назад самозабиванием.
    To: fitisoff
    У себя делал проще.
    1009768[/snapback]
    в смысле проще - не окручивал ступичную гайку. А шрус внутри редуктора держит стопорное кольцо, вот его и приходится выбивать с удара (при снятии советуют ставить новое, хотя и старое еще ничего так было).
    To: fitisoff
    хм...ну в принципе мысль нормальная
    можно и не откручивать, если помощников достаточно, кто подержать всю ехрень пока сальник туда сюда монтируешь.
    ну и после надо быть аккуратным заводя вал шруса в сальник..
    поменял в воскресенье.
    поднял перед на брусья. снял правое колесо, уперев домкрат под рычаг.
    снял 2 листа передней защиты.
    слил масло из редуктора
    снял колесо
    открутил 4 болта шаровой
    через деревянный брусок выбил шрус из редуктора.
    оттянул ступицу на себя и уложил шрус на рычаг, так чтобы он не мешал доступу к сальнику.
    снизу выковырял сальник большой шлицевой отвёрткой.
    установил новый сальник (руками и постукиваниями по краям через деревянный брусок)
    снял хомут со шруса и вытащилнаружную часть ("стакан"). "стакан" отдельно забил в редуктор
    наталкал свежей смазки в шрус. вставил его наместо, поставил пыльник. затянул хомут.
    можно делать и одному. получается довольно быстро.
    • Машина: Toyota HiLux Surf
    Добрый день. При замене масел обнаружил течь в месте соединения шруса и редуктора(длинная часть), видимо давно течет, так как масла в редукторе почти не осталось. Кроме того люфт шруса по моему мнению большой.
    Что может вылезти страшного кроме сальника и подшипника?
    На сколько сложно менять подшипник? Ключи, съемники какие-нибудь специальные нужны?
    Ремонтировать имею возможность только в деревне, а от туда до магазина с запчастями далеко, поэтому хотелось бы сразу приобрести все, что необходимо.
    ЗЫ: При езде посторонних звуков и вибраций не слышно.
    To: Олегы4 подшипник менять не надо, масло течёт из за убитого сальника.
    когда шрус выбиваешь, там подшипника нет (вернее есть, но он в редукторе, если не гудит, то и не лезь).
    еще подшипник есть в ступице колеса, его тоже трогать не надо.
    • Машина: kzj95
    Я когда этот сальник менял очень удивился, он просто вставляется, но не во что не упирается внутри, непонятное решение какое-то... Мож он и течет из-за этого постоянно, что его перекашивает
    ну, вставляется он с трудом.. скорее забивается. если делать это оправкой - то перекосов не будет. или забивать уже самим шрусом - тоже ровно встанет, главное на первый миллиметр сальник ровно посадить.
