Neosi
Электрика на 100-ке
    • Машина: Ленд Крузер Прадо 150 АКПП D4D
    Решил заменить сгоревшие лампочки в панели приборов на 100-ке турбодизельной. Лампочки поменял, но потом через день началась "цветомузыка" в панели приборов. Сначала начала мигать лампочка "O/D OFF", т.е. неисправность АКПП, помигала - перестала. На следующий день машина стала глохнуть. т.е. загораются все лампочки в панели приборов и машина глохнет. Заводится снова без проблем. Потом еще пару раз тоже самое повторилось. Соответственно возник вопрос может у кого что-то подобное было и как лечить? Я для начала снова отсоединил панель приборов и снова постарался присоединить все разъемы получше. Но я так понимаю подключение или отключение панели приборов не влияет на работу двигателя и АКПП. Пробовал заводить без панели- заводится и едет. Так в чем дело. непойму??? sos.gifsos.gifsos.gifsos.gifsos.gifsos.gifsos.gif
    сперва глохнет потом зажигаются лампочки. неисправность с лампочками не связана. или связана косвенно, мож задел скрутки сигналки?
    Ну чего, никто ничего не подскажет ?????? applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
    У меня прошло без проблем данная замена,недовключить панель там невозможно т.к. присоединения закреплены на кузове жестко.
    Искать надо по сопутствующим позициям
    Например-снимался ли кожух рулевой колонки??
    Если стоит автозапуск на машине-то около замака зажигания прикручен чип от ключа-возможно он отошел-такое уже проходили на одном прадике и тоже после замены лампочек в панели,а оказалось все просто-чип на изоленте сьехал на 5 мм.
    • Машина: TLC 76 1HZ
    Я так же полагаю, что при наличии сигнализации нужно начать с нее.
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Вобщем как уже писал перевоткнул разъемы в панель приборов и второй день езжу, вроде все нормально. И кстати в панель прибров разъем хоть и крепится болтами это еще не факт что разъем нормально встанет. Я разъемы сначала закрутил, а потом еще рукой немножко затолкал и стало нормально.
    ну дай бог чтоб помогло.
    • Машина: семь-восэм
    Там просто крутить надо пока красные пластмаски- индикаторы не вылезут, а потом еще чутьчуть smile.gif
