    • Машина: 80 hdft, 100 hdfte
    симптомы - машинка (100vx hd-fte ручка 06 год 33 колеса) не слишком резвая (80-ка hd-ft на 37х колесах, правда с медленными парами, обладает лучшей динамикой на скоростях до 100-110). расход соляры при движении по трассе 105-115 - 14,4 литра.
    вобщем - полная фигня.
    комп подключили - во всех режимах все нормально.
    турбина на нейтралке (без нагрузки) качает 0,9, потом сбрасывает до 0,6.
    это же нормально без нагрузки?
    сажеуловитель снимали - дело не в нем.
    ремень грм только меняли - на всякий случай проверим, но вроде нормальные ребята ставили, не должно быть ошибки в метках. клапана тоже отрегулированы.
    куда еще смотреть? форсунки и тнвд? еще варианты?
    да, пробег по спидометру - 120, реально похоже около 200. движок работает ровно, не свистит, не дымит.
    Изменено пользователем ДимаМ
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    поэтапно :
    1_Отрегулируйте по сканеру датчик положения педали газа (полное нажатие=82-86%).
    2_Заглушите EGR.
    3_Сделайте автономную промывку жидкостью WUNNS.
    4_Замените соленоид-дозатор подачи топлива 098300-0250 .
    более (на мой взгляд) у этого мотора "глючить" нечему.
    PS.
    если кто то ещё версии устранения причины добавит-буду рад почитать. sorry.gif
    датчик на полном нажатии - 87%
    егр заглушили
    соленоид-дозатор - можно попробовать. а его работа как-то диагностируется? или просто менять и пробовать?
    промывать страшно
    а чего в этом именно страшного ?
    никак не диагностируется-он механически "устаёт" ,
    купил новый и поставил.(я бы так сделал бы себе).
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    катализатор выкинь... smile.gif ...диагностировать просто-один газует-другой под турбину смотрит..если газы прут, точно забит...я стекло с ним уставал от сажи мыть..
    промывать страшно
    1023158[/snapback]
    за 3,5 года может устать? чет не верится, но таки наверное придется попробовать.
    1023171[/snapback]
    я ж грю - сажеуловитель отсоединяли - читай без глушака ездили. бестолку.
    трубу с катализатором совсем снимали?
    1023568[/snapback]
    да
    что-то негусто пока идей
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    проверьте вакуумный насос.Должны во впускном коллекторе открываться заслонки на вторые окна ну и управление турбиной вакуумное должно втягивать шток при заведенном моторе
    ща пойду по давлению наддува гляну с прибором
    На оборотах без нагр ща проверил 0,6 турбина во впускной коллектор дает.На вакуумн насос повесил -1,5 сосет но это предел на моем приборе -стрелка уперлась
    1024025[/snapback]
    глянем. хотя тормоза работают нормально.
    да, метки на месте, клапана в порядке.
    дык на тормоза не влияет этот насос на 100 ке.Там другая система .Эт на 80ках сцепление и тормоза от этого насоса работали
    • Машина: Я верю Путину
    У тебя в тормозах вакуума нет.Совсем.Электрогидравлика.
    Вентиляцию бака посмотри-поезди без крышки.To: RaptorРука редко бывает в той комплектации о которой ты гриш,скорее там старый ФТЕ,без егр кулера т т.д.
    А ваабще,рука и не отличается резвостью на своих парах.Пока на 4.1 не поменял,тож не торкало.
    егр у меня есть. и ваще комплектация именно полноценный vx, только на ручке. искал долго.
    а какая максималка у тебя на 4,1? ну чтоб движок не перекручивать. у меня, насколько я понимаю, 3,9. а на 70-ке 5,29 biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    а на комплектации комфорт какие пары? у товарища такая - идет веселее моей. я на движок списываю.
    да, и про пробку - проблема прям со старта, а не когда разрежение создастся.
    помыл винсом. от страха добавил в него немного 2т синтетики. грязи в винсе не было, но пошла вроде чуть лучше - толком негде было проверить.
    в пт хочу поехать в фирово с прицепом - посмотрим как она на трассе.
    вобщем после винса стало лучше, но не сильно.
    поменяли клапан.
    машина поехала, хорошо поехала, но есть пара вопросов:
    1. грят, что устанавливать его надо на стенде с использованием регулировочных шайб - а мы просто 50нм затянули и все.
    2. какая-то странная фича появилась - иногда газ сбрасываешь (с далеко не полного нажатия), а машина продолжает так же ехать некоторое время, т.е. газ не убавляется сразу. но если после сброса газа машина так же едет, а ты выжимаешь сцепление - обороты сразу прыгают на нужные - 600 или 800 в зависимости от кондера. эт что такое? мож его подтянуть или отпустить слегка? или шайбу какую вкрячить таки надо?
    поменяли клапан.
    бракованный клапан.
    зашибись...
    попробуй теперь это докажи.
    ну хоть машина поехала - если не разработается - придется купить новый.
    и все же - а почему с выжатым сцеплением обороты ведут себя как надо и не подвисают?
    всегда так.
