peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #61 Опубликовано: 14 сентября 2010 потихоньку настраивайся на замену форсунок. ну или настраивайся забивать на дым и так кататься дней через 5-7 придут Сергею форсунки, еще дней 5 будут ехать они до читы, дней за 5 Сергей их поменяет, так что дней через 20 в итоге будет все понятно. 1109183[/snapback] Подскажи плиз, а не было ли у Сергея жалоб на стук(тарахтение) специфический при разгоне? Проявляется под нагрузкой, лучше слышно когда с открытым окошком едешь вдоль стены, на 1,8-2тыс особенно заметен, а где-то на 2,3-2,5тыс пропадает. 1111922[/snapback] звук такой, типа детонации?? форсунки пришли кстати, сегодня отправлю в читу, недельку подождать осталось до результата. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #62 Опубликовано: 14 сентября 2010 ... звук такой, типа детонации?? форсунки пришли кстати, сегодня отправлю в читу, недельку подождать осталось до результата. 1111923[/snapback] Да, что то типа как жигуль на хреновом бензине едет )) В предыдущем сообщении я ссылку на ютуб добавл, там есть кусочек записи... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #63 Опубликовано: 14 сентября 2010 ... звук такой, типа детонации?? форсунки пришли кстати, сегодня отправлю в читу, недельку подождать осталось до результата. 1111923[/snapback] Да, что то типа как жигуль на хреновом бензине едет )) В предыдущем сообщении я ссылку на ютуб добавл, там есть кусочек записи... 1111924[/snapback] детонация, ага. на бензинках две причины - раннее зажигание и бедная смесь, на дизеле ранний впрыск. поэтому у тебя и Pump VCM Angle немного другой. надо лезть смотреть механизм ГРМ, метки, валов там кстати в отличии от кз два, сигнал о угле впрыска наверно определяет датчик положения распредвала, очередность датчик положения колена. это я предполагаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #64 Опубликовано: 14 сентября 2010 слушай, а твой кд с имеет привод изменения геометрии впуска? они там вроде как те которые с разными форсунками они простые, с одинаковыми должны на впуске окна перекрываться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #65 Опубликовано: 14 сентября 2010 (изменено) Эххх, мне б раньше бы связать эти два факта. Черный дым и детонацию на разгоне. Меня смутило, что у сотрудника тоже тарахтит, только потише. Я уж стал думать что так и должно быть на этом двигателе. (( Скорее всего грм и метки ни при чем, хотя это тоже надо проверить. Форсунки, мать их перемать, а точнее нештатно работающий предвпрыск может легко дать все признаки раннего зажигания. Со временем, по мере износа, предвпрыск на форсунке CR увеличивается, в конце концов превышает критичный предел и начинается детонация. Вчера только начитался об этом (( При этом по дате будет все ровно, даже коррекция везде может быть в пределах допустимой. Короче, как я понял первые "специалисты", а вернее разводилы на бабло, ничего мне не мерили. Максимум - слив в обратку на малом давлении. А они может переливают на давлении жестоко... Нет на моем геометрии еще нет. С 08.2004 она пошла на движке 166лс. Изменено 14 сентября 2010 пользователем Duke Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #66 Опубликовано: 14 сентября 2010 вобщем ждем неделю, что Сергей отпишет по замене форсунок, все понятно станет. а вообше в этом моторе кроме форсунок ломаться нечему. все остальное комп покажет в качестве ошибок. ну еще пожалуй перескок ремня на зуб, но и то, по идее должен комп сопоставить данные датчика колена и датчика распреда и выдать ошибку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo3 Откуда: Алматы. Казахстан. Машина: Prado 95 1KD-FTV #67 Опубликовано: 14 сентября 2010 Duke привет только сейчас открыл эту тему. Могу предложить свою машинку для сравнения дата-стрима. Давай встретимся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #68 Опубликовано: 14 сентября 2010 Duke привет только сейчас открыл эту тему. Могу предложить свою машинку для сравнения дата-стрима. Давай встретимся. 1111998[/snapback] Привет! Конечно давай встретимся, может даже в четверг на сайране? Я пока свой драндулет поставил, пусть постоит от греха подальше. На кз катаюсь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo3 Откуда: Алматы. Казахстан. Машина: Prado 95 1KD-FTV #69 Опубликовано: 14 сентября 2010 Давай там скинь еще раз свой тел в личку на проходимском форуме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pib Откуда: Москва Машина: TLC95 1KD 2002 #70 Опубликовано: 14 сентября 2010 (изменено) Привет Duke! По поводу тарахтения двигателя у меня тож в районе 1.8 2 тыч. оборотов есть но потише чем у тебя и звук глухой ! Скорее похоже как будто двигатель напрягаеться хотя машина едет накатом! Один раз после замены филтра воздушного этот звук вообче пропал! Радовался 10 тыков! Потом снова появился но я не стал заморачиваться! Кстати когдапроверял газ нажал совсем чуток почему 127 шагов? Изменено 14 сентября 2010 пользователем Pib Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #71 Опубликовано: 15 сентября 2010 ... Кстати когдапроверял газ нажал совсем чуток почему 127 шагов? 1112538[/snapback] Наверно потому что при полностью отпущенной педали 146 шагов ) Проверь, у меня так, и при нажатии на педаль шаги уменьшаются вплоть до нуля. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #72 Опубликовано: 15 сентября 2010 Заказал форсунки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pib Откуда: Москва Машина: TLC95 1KD 2002 #73 Опубликовано: 15 сентября 2010 Duke если не секрет по чем нынче форсунки! Обязательно отпешись как поменяешь! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #74 Опубликовано: 15 сентября 2010 Форсунки $300 за шт. Ремонт с заменой распылителя объявили почти $200 за форсунку, но распылителей в наличии нет, будут само ранее в октябре, и то хз, потому что это первый раз их к нам поставляют. Соответственно и не делал их никто ни разу. После замены отпишусь конечно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #75 Опубликовано: 18 сентября 2010 Вопрос в тему про турбину. Пока с ней разбирался нашел в японии новую турбину 17201-30100 по очень привлекательной цене. Только по экзисту она идет на крузеры после 08.2004, а на мой надо 17201-30010(11). Продавец отвечает, что подойдет. Правда чтоли, что они одинаковые? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1974 Откуда: Чита Машина: Surf KDN 185 SSR-G 00 г.в. #76 Опубликовано: 22 сентября 2010 Транспортная компания сказала что посылка придет только в пятницу, сразу буду менять, все прокладки приготовил, на звук при указанных Duke оборотах похожий на детонацию не обращаю внимания, у друга сурф KD215 с 30 тыс. пробега (брал с аукциона) тарахтит точно также если не громче, значит так и должно быть (машина то почти новая). А вот черный дым и и повышенный расход (13.5 литров на сотню) думаю что после замены форсунок излечится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #77 Опубликовано: 22 сентября 2010 (изменено) 13,5 это по трассе или по городу? По трассе у меня 8,5-9, а в городе когда как, обычно 14,5-15. ЗЫ Еще хотел спросить. На сканере все параметры в норме? Изменено 22 сентября 2010 пользователем Duke Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #78 Опубликовано: 22 сентября 2010 (изменено) Еще, хотел заметить про детонацию. Нет ее на новых авто из салона. Нету! И на очень большой части относительно свежих и не очень авто с таким двигателем. У нас к сожалению с новыми дизелями тойот не густо. Я пока видел только один авто, который не детонирует при наборе оборотов. Но совсем новых у нас нет вообще, а хотелось бы послушать... По новым пока только со слов юзеров. Тема на прадо-клуб.су есть про тарахтение, там конечно много всякого понаписано, но однозначно понятно, что есть авто с таким "дефектом", а есть без... Изменено 22 сентября 2010 пользователем Duke Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #79 Опубликовано: 24 сентября 2010 Мои сегодня тоже приехали. Во вторник вроде будут ставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #80 Опубликовано: 28 сентября 2010 Ну как, есть новости? Я сегодня на новых форсах дым вижу только при тапке в пол с места небольшой жиденький хлопок остается на месте где машина "поехала". Больше ни в каих режимах дыма не вижу. Без нагрузки можно тапку замучать, дыма нет, видно что что-то вылетает, но оно практически прозрачно. Звук под нагрузкой изменился. Он хоть и звонкий (посравнению с КЗТЕ), но больше нет неприятного "стука". Старые форсы все провалили тест на время отклика на средей и высокой нагрузке, все лили на высокой нагрузке на 8-11 куб.мм больше максимума. Третья форсунка провалила тест предвпрыска при давлении 800бар. Думаю стук был из-за нее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
