ANDY_S
Пропала Тяга У Движки
    • Машина: SURF_KZ_94
    Чтобы спать спокойно лучше померить при указанной температуре.
    Норма 0,2-0,3 на впуске и 0,4-0,5 на выпуске.
    2 sergeydjin.
    Проверить затупила по этой причине или нет легко, сдёрни трубочку с датчика наддува и прокатись - если нет разницы, то сам понимаешь. По винсу покопай поиском здесь и на форуме по ремонту дизелей сайта diesel.irk.ru, я уже не помню где именно нашёл. В качестве ключевых слов попробуй поочерёдно: винс, винз, winns. Найдёшь обязательно.
    2 ANDY_S: Отчёт об моих ковыряниях.
    Разобрали мы крышку головки и я был обескуражен: в моём движке в крышке сетка такая, что её забить можно только ошмётками размерами 2 мм и более, короче можно сказать маслоотделительная сетка отсутствует как таковая.
    "Лавр" для раскоксовки я так и не нашёл, заливали "антикокс" спектроловский, по запаху простой керосин, практически сразу как залили послышалась капель антикокса в поддон, после процедуры (в моё отсутствие) замерили компрессию (на сухую т.к. масло со стенок цилиндров отмылось) получилась удручающая картина по цилиндрам 20-15-13-12, с маслом все показали по 30-31 атм.
    Пока перевариваю, думаю как поступать дальше.
