Саша Т2
Лебедка
    • Машина: TLC200 1VD,TLC120 1GR, TLC70 2lt
    Имею оригинальную Эл.лебедку.Клинит ее под нагрузкой mad.gif ,т.е.перестает тянуть,останавливаем ее что-бы перемотать трос,а она не работает в режиме "смотка"-очень неприятно.Кто сталкивался,что делать?
    • Машина: TLC-80 1HZ STD
    1. Нужно разобрать и проверить все соленоиды на предмет подгорания контактов.
    Их там вроде 3: общий - под капотом, смотка и размотка - в блоке управления.
    2. Там есть защита от перегрева - может срабатывать она, особенно если мотор подпален.
    3. Проверить проводку, особенно если лебедка не стояла изначально на машине, а ставили умельцы - могли намудрить.
    85580[/snapback]
    Проблема кроется в механике,так мне кажется.Стоит чуть сдвинуть машину вперед,как "эффект заклинивания" проходит.
    • Машина: TLC80, TLC95, TLC200, UNIMOG 404, UNIMOG 1650
    Это "фича" тоетовских лебедок.
    На предельной нагрузке она назад разматывать не будет. Зачем так сделано не знаю. Дело толи в устройстве тормоза, а может и в защитах.
    Если лебедка исправна, все контакты и проводка в порядке, то тянет она - мама не горюй.
    А если контакт плохой или дохлый аккум - то такая ситуация будет частым явлением.
    Действительно надо содержать контакты в порядке, и при лебежении учитывать возможность "зависания" лебедки под нагрудкой.
    - Не тянитесь до упора. Когда лебедка теряет мощность и вот вот зависнет - хорошо видно.
    - Используйте корозащитную стропу - ее дешевле рубить,чем трос.
    - Пользуйте блок - решает все проблемы.
    - Целяйтесь (при наличии выбора) за то дерево, которое можно срубить.
    Удачи!
    Удачи!
    85667[/snapback]
    Как владелец Айсин, подписываюсь под каждым словом.
    Т.е. получается,что это не глюк,а так и задумано.Контакты у меня сейчас хреновенькие(очень сильно греются(до-красна))-буду переделывать,а без блока теперь никуда не поеду.
    • Машина: TLC HZJ77 1996, колеса Comforser CF-3000 33х12.5х15
    В тему про лебедки, предложили Mile Marker SE9500, по каталогу она 12 вольт, хозяин бьет себя пяткой в грудь, что у него Форд 24 вольт и вообще в ней преобразователь! blink.gif Где правда? huh.gif
    Еще вопрос, кто нибудь юзал хабы от Mile Marker?
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    про преобразователь (на 300 А?) - бред. Либо коммутировалась на 12 В в 24 В сети, либо вполне может стоять 24 В мотор, поменяный при установке. На моторе должно быть написано....
    Все выяснилось, лебедка 12 вольт и Форд 12 вольт biggrin.gif , он дурень тыкает пальцем в два аккумулятора, потом по моему совету выкрутил лампочку и замолчал, а все таки жалко, что не 24, ценник нормальный, лебедка не юзаная, с подрамником. wink.gif
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: Vulkan Еще вопрос, кто нибудь юзал хабы от Mile Marker? да это я mad.gif
    по моиму мнению полное дерьмо эти хабы за пол года 2 раза переберал(чтото клинет их) с установкой тоже не всё просто один не хотел вкл.(напильник помог) да хром на крышке облезает и это за пол года!! blink.gif
    • Машина: Всякие
    2Vulkan
    Хабы ММ я юзаю. Поставил в прошлом году для теста. За исключением маленьких нюансов при установке, могу сказать, что все работает отлично. В магазине оставил отчет об установке и эксплуатации.
    А про лебедку скажу, что если ее фирменная фича клинить под нагрузкой, то нафига она (лебедка) такая нужна.
    Основные проблемы в работе лебедок - это перекос установки и плохие контакты. Все это лечится.
    86932[/snapback]
    И все же айсин лучше. Возьми, перебери, почисти контакторы. И будет тебе счастье.
    КомАпы очень плохо работают при температурах ниже -20С.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    у меня у братухи родная лебеда накрылась (срезало вал какойто) когда он в глиняное болото затянулся ею , потом газ 66 полчаса выдергивал его
    • Машина: Всякие
    Я так вообще представляю себе устройство лебедок, и по-этому мне не понятно, что в камапе может на морозе плохо работать? Смазка может быть плохой, но при чем тут лебедка?
    На счет "фирменной фичи" айсин клинить под нагрузкой, думаю, что таковой нет. Возможно, есть некая типичная неисправность. Если контакторы и щетки исправны, то предположу, что происходит некий перекос в барабане или даже скорее в редукторе.
    Дык у меня Аисин то и нету huh.gif .
    Если куплю COME-UP DV 9000i, то разберу и смажу низкотемпературной смазкой, которой шприцую подвеску снегохода. tongue.gif
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    JEEPpopotam
    Дата Сегодня, 6:04
    Готов поклясться, КомАпы работают в -40 так же, как и в плюсовую погоду! У нас у всех КомАп, могу сказать только, что лебедка-лебедке рознь, постоянно вижу и наблюдаю как работают более десятка лебедок этой фирмы, почти все работают по разному sad.gif
    На счет клина под нагрузкой, у меня такое произошло, когда случайно трос в обратную сторону смотали. blink.gif
    Подтверждаю, что на новых Комапах проблем при низких температурах нет. Но в старых поставках Комапа эта проблема существовала - подтвержденный факт!
    А что в комапе в редукторе налито?
    В Aisin - декстрон льют.
    Даже замена смазки в КомАпах нее помогала. У него контакторы переставали срабатывать при темп. ниже -20С.
