95 -
0 НормаО Vulkan
ToyotoYamahoфил
- День рождения 23.06.1967
Kamchatka
Extrem
Alexander
TLC HZJ77 1996, колеса Comforser CF-3000 33х12.5х15
Всякий "шмурдяк" на 40, 60 ,70, 90, 80, 100 и 105-ку
Vulkan ответил в тему пользователя zaxar 25 в Машина в разбор или на запчасти
Тойота Ленд Крузер HZJ73, 1992 год, двигатель 1HZ, АКПП А440F.. Захар, судя по бирке, К085, задний мост LSD. -
Подскажите по дизелю TLC 105 1HZ
Vulkan ответил в тему пользователя РАЗДВА в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так этот выпускной паук и сделан для обчного HZ, скорее всего эффект будет, но на уровне 2-3%, скорее удовольствие для хозяина машины. :-))) Производитель о прибавлении чего то не говорит. ;-) -
Вот есть смысл для HZ такого девайса, реально в процентах этот выпуск даст чего нибудь? -
не работает тахометр Tlc80 1hz
Vulkan ответил в тему пользователя Taras в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так и есть, кликаешь по цифиркам 83-01, переводит на страницу электрики, где находишь датчик под номером 83180, который уже в таблице дает номер 83180-36050, но это не сильно очевидно и только после поиска по номеру находишь в каталоге на Coaster более конкретную картинку с ТНВД. Вот схема с ТНВД. И что мы имеем в итоге? 83180-36050 Detector Assy, Revolution [01.1993 - 07.1999] HDB5#;HZB4#,5#..4FC Для сборки этого узла требуется 1 шт. Эта запчасть распродана или снята с производства. :-((( Тоётовские каталоги достаточно логичны и понятны, но бывают такие замуты.. -
Такая же проблема как у большинства. На холодную стрелка тахометра лежит, движка прогреется, тахометр работает нормально. Вот схема ТНВД, где датчик? Или он в электрике? -
Последствия использования неправильного масла...
Vulkan ответил в тему пользователя WalkMan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Купил Крузера с LSD, пробег по Японии 374 тыс, надо подвесить мост и покрутить колеса. Сколько вообще ходит такая блокировка? -
Vulkan ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
XTREME HEAVY DUTY CLUTCH LANDCRUISER HZJ73 HZJ75 HJZ80 DIESEL 1HZ 4.2l -
Ну что бы совсем не рычало наверно не получится. Родной аисиновский диск был с четырьмя достаточно короткими пружинами в демпфере, гораздо короче екседи. Вообще много производителей комплектов сцепления на 1HZ, в Австралии их несколько, а там семидесятка национальная машина. -
Тяжелые Семидесятки - кто чего не может найти, Часть 2
Vulkan ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE)
Нужна поперечная балка поддерживающая механическую коробку. Машина TLC HZJ77HV 1996 год. Кузов может быть 76 -
Если судить по фото, то должен быть тихий, четыре большие пружины. Тот екседи который поставил себе тихий, четыре двойные пружины, внутри больших еще малые. Но вот на спортивном выжимной подшипник явно другой, он уже стандартного. -
Нет желания отдельно его покупать и проверять. :-))) Вот спортивный комплект Exedy Sports Tuff HD Clutch Kit TYK-6869HD -
Вот диск сцепления Аисин. Номер CUT-06M025-LPP, TOYOTA номер 31250-60431 -
Заменил диск Валио TY26 на правильный Екседи TYD078U, посторонний шум ушел. Иногда появляется посторонний звук на низких оборотах 1000-1200 под нагрузкой, но это уже звук самой коробки. Слева не правильный диск, справа правильный. :-) -
Купил Комфорсер 3000 33х12.50х15 буду тестить, многие знакомые говорят приличная резина, некоторые шипуют на зиму. До этого несколько лет на Данлопе МТ2 285х75х16, будет с чем сравнить. ;-)
