    • Машина: surf 130, 3v. 3-х дверный
    ребята подскажите, а какая нормальная динамика разгона должна быть у 3VZ-E, расход нормальный в 12 укладываюсь, компрессия тоже по 13 очков, но вот по трасе едет печально 100 это придел жужжит а толку нету , да и на обгон идет не охотно, это так у всех или у меня что-то гакнулось
    До 120ти не всякая пузотерка может тягатся с Раннером с мотором 3VZE . Стандартный Раннер легко набирает 160км в час .
    Коробка у тебя какая ?
    • Машина: TLC Prado 90 5VZ-FE, 1997г.
    Вот и у меня так было, пока не поменял бензонасос!
    Посмотри всю топливную - машину не узнаешь!
    Сейчас так и есть! (только не долго... biggrin.gif ). На АКПП!
    Сейчас так и есть! (только не долго...  ). На АКПП!
    В любом правиле есть исключения . Твоя машина и есть исключение . biggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    у меня после замены кпп динамика изменилась- появилась резиновая вторая передача до 110км особо не крутя движок..но на верхних передачах пылу поубавилось.. на пятой особо не обгонишь! да и на 31 куперах 160 ездить стремновато плюс тормоза неадекватные -позажигаешь по городу..завоняет колодками..а потом и бить в руль при торможении начинает..думаю супорта менять передние.. а еще на полном газу задумывается..нажмешь не до конца-поперла!
    коробка автомат масло менял при покупке это примерно 2 месяца назад масло понюхал вроде не воняет гарью, пошарив по форуму и по его советам заменил топливный и воздушные фильтры почистил заслонку(самое интересное звук изменился рычать стал ровнее), тяги реально прибавило но ватность все равно ощущается, завтра в командировку по приезду планируется промывка форсунок и бензонасоса …
    To: AZIAT
    +100.
    На своем иногда и стрелку ложил. ( правда под горку smile.gif )
