    To: mva76
    Жара стоит давно. Однако, у меня с наступлением жары ничего не изменилось, несмотря на то, что стоит термостат 82-95.
    Ты еще и термостат поменяй - в любом случае будет полезно.
    • Машина: ТЛК80VX 98г 1HDFT, Bogger 38"
    To: VADUS Повторюсь, я изначально вопрос ставил, нормально это или нет. Лично у меня нет данных о том что 80-ка с ХЗ на 36 может шлепать 120, потому и спрашиваю. Значит есть неисправность будем искать последовательно и устранять. Радиатора промывка не помогла будем менять термомуфту, потом термостат с помпой, потом будем дальше думать может ТНВД если не поможет.
    To: mva76
    Не спеши с заменой муфты - проверь термостат в кипятке!
    To: Vladimir24
    Да нет, не может быть чтобы только по малому гонял. Или возможно неполное открытие большого.... blink.gif
    Изменено пользователем mva76
    To: mva76
    Именно это и возможно. Со временем, термостат перестаёт до конца открываться/закрыватся (устают материалы, появляются отложения). В результате - в некоторых режимах двигатель постоянно недогрет, а при максимальной нагрузке - начинает перегреваться. В теме про термостат мы пришли к выводу, что их желательно менять каждые 4 года - 80тыс., так как они теряют свои характеристики.
    To: VADUS
    ок. спасибо, дельная мысль. Поменяю заодно и термостат, он все равно копейки стоит по сравнению с заменой муфты или радиатора
