YuRock 40 Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #1 Опубликовано: 13 июля 2009 сегодня моя 40вка меня в ступор загнала. вчера поменял антифриз, термостат и пробку радиатора. сегодня проехал 50км и у нее поднялись холостые до 2000-2500 обмин, давишь на педаль газа детонирует, заглушил, дал остыть, проверил все соединения, ни каких изменений не нашел. завожу, троит как будто воздух попал, но обороты все равно набирает. может кто сталкивался с такой бедой, подскажите куда лезть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S190 47 Откуда: Vilnius , Lithuania Машина: TLC 200 4.0 , Nissan X-Terra 4,0 #2 Опубликовано: 13 июля 2009 Такой беды не было , но думается , что при всех этих операциях ты чего-то все-таки задел.... Просто от замены антифриза ничего похожего не может быть. А подсос воздуха может с "быстрым стартом" проверить? Может просто где-то трещинка появилась? Ничего умней пока в голову не лезет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock 40 Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #3 Опубликовано: 13 июля 2009 вчера поменял антифриз, термостат и пробку радиатора. это просто то единственное, что я сделал под капотом за последние два дня. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock 40 Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #4 Опубликовано: 25 июля 2009 ...дизелистов, судя по всему, тут нет - жаль. проблема решена собственными силами - замена диафрагмы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #5 Опубликовано: 25 июля 2009 Дизелисты тут есть , просто не сиди в одной теме , форум богат на людей и профессии Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #6 Опубликовано: 5 июля 2010 Поучаствовал в трофи. Все цело, но после первого дня начали расти обороты холостого хода. Сначала несильно, через час еще чуть-чуть, через пару часов уже заметно, к вечеру холостой ход под 2 тыс. На следующий день еще больше... Картина следующая: - утром холодный дизель запускается и держит нормальные обороты; - после прогрева в течении 2-3х минут повышает до 1-1,5; - после езды в течении 5 минут - хх уже тысячи под три оборотов - после полного газа при выходе из говен практически на максимальных но, глушишь на полминуты-минуту, обороты снова тысячи под 3... Куда смотреть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Katonych 36 Откуда: Мюнхен Машина: - #7 Опубликовано: 5 июля 2010 Заслонку воздушную посмотри, чтоб нормально ходила. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #8 Опубликовано: 5 июля 2010 Угу. На первый взгляд в адреналиновом угаре - все нормально. Сейчас отогнал на сервис - будут смотреть в нормальной обстановке. Но никак не могу понять зависимость от нагрева двигателя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLCCAR 0 Откуда: Красноярск Машина: KZJ78 #9 Опубликовано: 7 июля 2010 если ТНВД с вакуумным управлением то скорее всего прохудилась кожаная диафрагма пневморегулятора топлива. стоит +/- 1000р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLCFun 9 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok #10 Опубликовано: 7 июля 2010 (изменено) если ТНВД с вакуумным управлением то скорее всего прохудилась кожаная диафрагма пневморегулятора топлива. +500 у меня она 22303-47010 вот Изменено 7 июля 2010 пользователем TLCFun Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #11 Опубликовано: 7 июля 2010 Понял. Но вроде бы я читал, что когда она продырявливается двигатель наоборот не набирает обороты. Ладно, посмотрим однозначно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock 40 Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #12 Опубликовано: 8 июля 2010 Понял. Но вроде бы я читал, что когда она продырявливается двигатель наоборот не набирает обороты. Ладно, посмотрим однозначно. ...набирает - еще как набирает! http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=28084&st=15 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #13 Опубликовано: 8 июля 2010 To: YuRock Очень похоже на мой случай. Чем закончилось? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #14 Опубликовано: 8 июля 2010 Ага. Надо это темку перетянуть в нашу ветку. P/S А диафрагму уже заказал... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock 40 Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #15 Опубликовано: 8 июля 2010 - замена диафрагмы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #16 Опубликовано: 20 июля 2010 Сегодня наконец-то разобрали - точно, диафрагма прохудилась. Новую ждать еще неделю... Она и вправду из кожи: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #17 Опубликовано: 21 июля 2010 Поставил новую. Холостой ход восстановлен. Значит мембрану не разряжение тянет, а нагнетание толкает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLCCAR 0 Откуда: Красноярск Машина: KZJ78 #18 Опубликовано: 27 июля 2010 ...походу это единственное что ломается в насосе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #19 Опубликовано: 27 июля 2010 А кто уже менял - насколько новой мембраны хватает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #20 Опубликовано: 30 июля 2010 Вот нашел: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=35751 А вот еще раньше: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=21 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
