Scarus
Расшифровка VIN TLC 80. Расположение номеров.
    • Машина: еще не Toyota и не Land Cruiser
    Привет всем участникам форума.
    Собираюсь приобрести TLC80. Аппарат стоит без движения довольно долго и хозяин на него уже порядком подзабил, есть желание взять, оживить и окунуть в говны. Собственно споткнулся на расшифровке вин кода. Дело в том, что среди чаще всего встречающихся инете таблиц (в том числе и в буржуйской википедии) есть существенные противоречия, в частности по позициям. При запросе запчасти по вину из каталога (ссылка взята из поиска по форуму) выдает ошибку контрольной суммы номера. Суть вопроса - подскажите наиболее достоверный вариант декодировки. Аппарат 1994 года, предположительно америкос.
    Второй вопрос, а где и сколько у машины номерных табличек? По первому беглому осмотру - подкапотной нет, на кузове под правым крылом номер полюбому не читается (ржа), под стеклом (если америкос)-непонятно, либо ее нет совсем, либо заменили лобовое стекло на стекло без окошка для номера. В дверном проеме водительской двери наклейка есть. Владелец говорил о неснимаемости с учета. Предположительно по причине нечитаемости номера под правым крылом. Доки все в наличии. На угон пока не пробивал.
    • Машина: Нет
    У меня араб, номер на раме, табличка под капотом, табличка в проеме водительской двери и собственно номер двигателя, вроде все.
    Изменено пользователем Angor
    а как по вину (и не только) понять араб или не араб?
    • Машина: Нет
    1106789[/snapback]
    У арабов Вина нет, есть FRAME из 12 обозначений
    Спасиб
    • Машина: TLC 105 STD 2004 1HZ МКПП Part Time
    А как по арабскому FRAME искать запчасти на Japancats?
    • Машина: TLC80
    выложите что есть.
    Каталог, который выдает ошибку контрольной суммы, кривой. Ни разу ни по одной машине не выдал корректных данных. Не стоит на него обращать внимания.
    Не знаю никаких табличек на кузове под правым крылом.
    По идее, надо три опознавательных номера - номер рамы (действительно у правого колеса на раме), номер двигателя (на самом двигателе) и подкапотная табличка. Данные на табличке должны совпадать с номером рамы. А вообще поиском по форуму только за последние полгода эта тема перемалывалась раз пять.
    Изменено пользователем Андрей-312
    Что можно узнать о машине по этим номерам:Engine-1HZ0174332 Body-HZJ80026915
    Можно ли узнать год выпуска и комплектацию?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: syssupv
    http://www.toyodiy.com/parts/q?vin=HZJ80026915
    • Машина: TLC80
    Спасибо!
    • Машина: TLC80 (HZJ80L)
    собираюсь купить 80-ку , помогите с вин-кодом пожалуйста, под капотом нашел табличку там написано JT111PJ8007008309. Это оно? И где можно проверить его?
    • Машина: Нет
    1180535[/snapback]
    [attachmentid=99967]
    спасибо вроде сходится, пока искал зарегился на экзисте, но там почему-то не находит деталь (для примера взял молдинг 75612С) говорит неверный код. Просвятите начинающего .
    • Машина: Нет
    [attachmentid=99969]
    Заказывать нужно по этим номерам.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX 1FZ-FE
    А как определить trim code?
    • Машина: ТЛК 80 МКПП
    взялся за ремонт, есть пара косяков по подвеске. а ВИН*а нет.
    есть только номер рамы, а по нему дилеры искать почему-то не могут.
    помогите плиз с ВИН*ом.
    комплектация вот такая:
    http://www.toyodiy.com/parts/q?vin=FZJ80-0167571
    спасибо.
    Вот по фрейму и ищи. Араб бензиновый?
    не араб, но карбюраторный бенз 1fz-f, мкпп, парттайм
