    • Машина: TLC KZJ-70; TLC BJ-40; Lexus GX470
    на моей стоят сидения от мерседеса эм-эл, вроде высоковатые, а сравнить несчем, унас в стране другой 40-ки нет. поставив от сотки, высота сидения таже как на оригинале?
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Тытццц.... ну дайте фото-то посмотреть как стоят от 70-ки и ML-ки.
    Дело движеться.
    Дела> один, по-этому чуть медленно процесс идет.
    Разобрал все, отдефектовал железо... кузов все-таки буду переделывать по уму.
    Заплатки на раме тоже проблемы не представля>т, изнутри проблемы локальные.
    Изменено пользователем Mr. Schmitt
    Сьездил, пообщался с Rozby, посмотрел его машин. Очень понравилось, как тянет ДВС (у него 15B стоит), КПП/РК родные. Глобальных переделок при установке дрыгла не потребовалось... проставка на колокол + резаные подушки от шишиги.
    Подвеска реально очень комфортная (пружыны+рычаги).
    Пока занима>сь своим железом, продолжа> размышлять чего и как делать! smile.gif
    Ребят, а если-таки ставить пружины (штатные мосты оста>тся) и есть желание задний мост отодвинуть немного назад... ну см на 12-15, то с какого-нить крузака кардан подойдет или заказывать придется? У 40-х мостов хвостовки уникальные? От 60-ки может подойдет?
    • Машина: Land Cruiser BJ-41
    У меня стоят 60 мосты а хвостовики 40, карданы при смещении моста изготавливал.
    Не кидайтесь ни чем, в гаражных условиях вибрации на 100 нет.
    Изменено пользователем Paha40
    1169158[/snapback]
    А карданы 60-ки длинее? Ну стоковые в смысле.
    В гаражных условиях - это сильно! Их же балансировать нужно.
    А если заказывать кардан, то где и скока примерно хоть денег попросят?!
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    1168036[/snapback]
    Если найдешь пятиступку от 60-ки вполне длины родного кардана должно хватить.
    1169270[/snapback]
    В Киеве есть изготовитель карданов на заказ. Все зависит от марки трубы, использованных чашек, крестовин и шлицевых соединений. Бюджет от 800 долларов. Делают хорошо.
    Есть и другие изготовители по Украине - цена ниже не существенно, качество еще не известно.
    Искать нужно там, где обслуживают грузовики. У них карданы не ровня нашим.
    1169270[/snapback]
    Ну как в гаражных обрезали задний фланец на токарном, там же обрезали кардан в размер. У нас карданы по длине не ровные, на концах под фланцы крестовин вальцовка.На том же токарном станке за вальцевали до состояния кода фланец начал входить вплотную. Зажали в центрах, крутанули, устранили биение.
    Прямо на станке прихватили. Повторили процедуру с устранением биения.
    Обварили. Ну где то так. При установке 5 ступки задний кардан получился коротким. может за счет этого и вибрации нет.
    До переделки сальник моста был расходным материалом, где-то раз в 6-8 месяцев замена. После стоит уже 2 год.
    1170563[/snapback]
    Paha, не до конца понял. Фланец кардана отразали и удленили шейку кардана, это понятно. А зачем отрезали с моста фланец? И чего с ним сделали? Тоже удленили? Чего-то я не понял этот момент. Зачем это, если можно просто тогда удленить сам кардан и все!? Или это для того, чтобы угол кардан/мост не менять сильно?
    Фотку можешь сделать как все это безобразие выглядит?
    1170563[/snapback]
    Это за счет чего?
    Дела тихонько продвига>тся... неспешно, так как дела> от души и для себя!
    В общем, почти весь кузов делается заново, так как предыдущие засранцы-реставраторы понаделали делов огого!
    Пришлось менять задние стойки и обе несущих поперечины + снимать и переделывать весь пол (в процессе) + задние борта (тоже еще впереди) + переделывать оба порога (снаружи, внутри и изнутри). Много сделано, но гораздо больше еще впереди!
    Вот пока так выглядит
    Обе стойки дверей тоже сгнили, пришлось делать.
    Пороги тоже, к сожалени> были в труху. Переделыва>.
    Вот так пока. Справа вварил аккуратну> заплатку, так как все было вырезано под корень, блин! sad.gif
    Особо обращая внимание на швы и соединения металла.
    Технология кого-нить интересует? Если что, спрашивайте, буду рассказывать все что зна> и чем смогу помочь.
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    в фильме "легендарные ЛендКрузеры" упоминается алюминиевая кузовщина которую далет компания http://www.aqualu.com/
