    • Машина: toyota 4runner LTD 2004г, 1GR-FE
    Здравствуйте.
    Прошлой зимой машина попала в аварию sad.gif (размолотило переднюю левую часть) сейчас всё восстановили. Но не горит правый порог, при открытии дверей. Подсветка левого порога работатет. Электрики звонили , звонили не дозвонились sad.gif . Может у кого нибудь есть электрическая схема подсветки порогов? Или опыт в подобном вопросе?
    С порогом разобрались. Тема закрыта.
    • Машина: Hilux Surf 215
    Короче, мыл машину с открытыми дверями... а, еще на клему плюсовую подходит провод (сверху привернут), его откручивал (под напряжением)... слышал небольшой щелчок. ну, как будто контакт появился. Потом отключил минус. Потом снимал бардачок... В общем, когда вернул питание - пороги не горят... и подсветка бардачка. Такое чувство, что когда мыл, залил контакты лампочки и сгорел где-то предох... вот не помню, до отключения АКБ горели ли пороги. но то, что они горели до начала мытья - это точно. Куда копать?
    Монтажный блок с предохранителями в моторном отсеке (слева по ходу). Точнее не скажу.
    Замыкает где то, может и в проводке дверей на сгибе. А может и провод подсветки бардачка, но не от воды точно.
    Спасибо! Буду искать.
    НИчего не нашел... :( предохи все целые... пороги и подсветка бардачка не горят :((( Придется искать автоэлектрика.
